голф 2 1.6 1989г пука от ауспуха
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Сря 29 май 2013 10:30
Колата е голф 2 1.6 1989г манхатан модел, а ето го и проблема - когато е в движение колата пука от ауспуха което не го е правило до сега :love.vwclub
и другия проблем е в педала на газта който все едно заяжда и е твърд на моменти, на какво може да се дължът тези проблеми според вас.
Колата върви иделано, оборотите са наред, има си мощност ... :love.vwclub
Двигател: PN 1990
Re: проблем с Голф 2
Мнениеот stefan4o » Сря 29 май 2013 10:33
Проблем с центровката:
1. Белези на валовете
2. Делко
3. Вакуум-регулатор на делкото - когато върнеш газта увеличаваш вакуума в колектора, който опъва неговата мембрана. Която пък от своя страна коригира предварението (прибавя градуси)
Кофти гориво или горивна смес също примерно.
другия проблем е в педала на газта които все едно заящда и е твърд на моменти, на какво може да се дължът тези проблеми според вас.
Вероятно жилото на газта прави мизерии или просто по самия карбуратор и в частност механизма му, който се движи от жилото на газта и отваря/затваря дроселовата клапа.
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 29 май 2013 10:41
Колега както и предния потребител ти е написал , за пукането наскоро слагахме нов двигател на един опел кадет , и при него също така пукаше и проблема беше делкото не беше правилно зацепен , но също така и белезите валовете може да не са наред , провери тези две работи , за втория проблем , най-вероятно е за мене да е или вакума на карбуратора или жилото на газ-та :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
