странно виене от пред голф3 1.8
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Съб 08 юни 2013 9:16
от известно време се чува странен шум виене от пред. което като че ли се мести ту от ляво ту от дясно. дали е лагер . и ако е .и двата ли трябва да с е сменят или само единия може!каква е цената им горе долу? какви пари за смяната да си приготвя? някой сменял ли е скоро? :rolleyes
automan
Re: странно виене от пред голф3 1.8
Мнениеот automan » Съб 08 юни 2013 10:41
моля за някакъв отговор. :bowdown
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Съб 08 юни 2013 11:15
Виж някъде на прав път пробвай да правиш завой наляво-надясно ако е от лагер при десен завой например ако се чува е левия защото той се натоварва а ако се чува при ляв завой е десния лагер. И при мен се чува при ляв завой и скоро ще трябва да сменявам десния лагер с тези ментета изкара 2-3 год.
automan
Мнениеот automan » Съб 08 юни 2013 12:22
toni_tv написа:Виж някъде на прав път пробвай да правиш завой наляво-надясно ако е от лагер при десен завой например ако се чува е левия защото той се натоварва а ако се чува при ляв завой е десния лагер. И при мен се чува при ляв завой и скоро ще трябва да сменявам десния лагер с тези ментета изкара 2-3 год.
ти какви ментета сложи? колко пари е единия?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 08 юни 2013 12:25
automan
Мнениеот automan » Съб 08 юни 2013 19:12
сега я карах чува се виене даже и леко бучене. пипам с ръка главините и двете са загрели но н е парят ! възможно ли да вие от друго например гуми! гумите ми са клебер лятни на окло 2000км! :rolleyes
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 08 юни 2013 20:42
Сменях скоро но не помня цената-към 30лв. мисля.Лагера се хваща лесно-вдигаш на крика и въртиш на ръка.
maikalcho
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
Мнениеот maikalcho » Съб 08 юни 2013 22:38
42 лв до 45лв SKF сложих и моя съвет е да не се занимаваш с китаиски не искарват много. Най-вече по нашите пътища
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 08 юни 2013 22:44
Аз сложих SNR .Струва 40 лв
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Нед 09 юни 2013 8:06
И аз да кажа. И на мен ми вие нещо отпред.На ляв завой повече. Решихме, значи е ляв. Даже вдигнахме колата на повдигач и така въртяхме...И сега след смяната на десния, пак вие.Ще пробвам сега да сменя и левия, защото все пак си запазих стария от дясно :))). Да уточня, че пиша за голф 5, и там си върви направо лагер-главина, затова си го пазя, защото се сменя цялото направо.
Та искам да кажа, че може да е винаги в сила правилото ляв завой, десен лагер.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 10 юни 2013 8:35
и аз сложих SKF с отстъпката 30 лв.
peshonp
Мнениеот peshonp » Пон 10 юни 2013 9:27
Някой може ли да каже, понеже ми казват, че може и да жужи или вие и от реглаж? Възможно ли е ако направя реглаж..да се оправи?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 10 юни 2013 15:36
Лагера вие или ромоли.Като вдигнеш колелото както казах и завъртиш се хваща по ромоленето.Може и да затяга,да въртиш трудно колелото или да няма инерция.
automan
Мнениеот automan » Сря 12 юни 2013 10:21
странни неща стават с моя голф! дигнах м е колата на крик . запалих двигателя включих 4 та га з .140 изключих от скорост долу слушаха и нищо не вие . :rolleyes къде може да е проблема?аз си мисля че сега понеже е мокро ако е влязла вода за е" смазала" временно някой лагер който е изъхнал!незнам сега какво да правя! :screwy по какъв друг начин да пробвам дали проблема е от лагер? :screwy
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 12 юни 2013 16:17
Iezekil написа:Като вдигнеш колелото завъртиш се хваща по ромоленето.Може и да затяга,да въртиш трудно колелото или да няма инерция.
Въртиш на ръка,колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
