Проблем ПХ - Голф 2
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Проблем ПХ - Голф 2
Мнениеот chiki-riki » Чет 07 ное 2013 20:47
От както смених термостата, се появи проблем с оборотите на колата, когато колата загрее на 90 градуса или 110 градуса на табло( показва грешно) оборотите са много ниски, коригирам ги от изпарителя, но тогава са много ниски при студен мотор и няма ПХ. От къде може да идва проблема, карбуратор, темп. датчик или нещо друго ? :banghead
Колата е голф 2 1.8 с pierburg 2e2
rudoni
Re: Проблем ПХ - Голф 2
Мнениеот rudoni » Чет 07 ное 2013 21:01
Карбуратор приятел!Управление на карбуратора.Майстор им е Люси от Софето.Форумен майстор , в раздел Сервизи в началото е и инфо за него.Има регулатор на празния ход ,който е зависим(управлява се )от температурата на мотора и не само от нея.Добра диагностика е нужна и който още ги помни тези мотори!Малко са колегите които още ги помнят! :smile
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 07 ное 2013 21:54
Ще се пробвам аз да го оправя с ваша помощ понеже София ми е малко далеч. Ако не, това ще е още един повод да заменя карбуратора с друг
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пет 08 ное 2013 10:27
Понеже си написал, че коригираш оборотите от изпарителя, а на бензин как работи? Първо трябва реглажа да се прави на бензин, а след това на газ. От много работи може да имаш проблеми с празния ход - вакумите, тампона на карбуратора, автоматичния смукач, регулирането на дроселовата клапа и други.
