golf 3 проблем грешка при диагностика Решен
DiZaStEr_DNK
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 12:19
Местоположение: Varna/BG
Мнениеот DiZaStEr_DNK » Пет 31 май 2013 14:03
Здравейте колеги :smile .
Днес най- накрая си получух кабела за диагностика и се възползвах.
Излезе ми следната грешка при сканиране с програма VCDS (VAG-COM)
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 030 906 027 T
Component: MOTRONIC MP 9.0 2119
Shop #: 1037355255
VCID: 1F47FDA59DA6FD1
1 Fault Found:
00533 - Idle Speed Regulation
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Readiness: N/A
До колко е сериозен проблема и трябва ли да се притеснявам.
По принцип нямам никакви проблеми с колата golf 3 1.4 двигатл AEX 96год.
Харчи според мен малко множко гориво само към 10-11 бензин на 100км градско.
Друг проблем малък е, че май държи много ниски обороти на празен ход- към 860 и ако не подавам повече газ при потегляне може да угасне.
Като цяло си върви иначе много добре. Никога не гасне сама и няма вибрации или нещо подобно. Като позагрее си работи много равномерно.
Ако някой има идеи моля да пише :beer
Последна промяна от DiZaStEr_DNK на Пет 31 май 2013 23:18, променено общо 1 път.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: golf 3 проблем грешка при диагностика
Мнениеот teddy » Пет 31 май 2013 20:29
Тази грешка може да е свързана с няколко причини. Нужна адаптация на дросела; EGR клапана; скъсани вакумни маркучи. Колкото до оборотите на мотора мисля, че са перфектни.
DiZaStEr_DNK
Мнениеот DiZaStEr_DNK » Пет 31 май 2013 23:12
Проблема засега е решен с малко помощ от сайта на производителя на VCDS и youtube
Направих си автоматична регулация на неутралното положение на клапана на TPS. Наистина много лесно решение, което отстрани грешката. Дано няма повече проблеми.
Направих това http://m.youtube.com/#/watch?v=2zrmhDw_v7Y&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D2zrmhDw_v7Y
Дано съм помогнал на някой друг
