Леко стъргане при въртене на волана на Г3
- fre6kidice
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 16:45
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги, Има от скоро Г3, 95 г. 1.6 GT.Още като го взех имаше някакъв шум или стъргане на самия волан, някъде отзад може би нещо опира, когато се върти.Даже има и стърготинки по пласмасата.Някой имал ли е такъв проблем, и знаете ли как може да се оправи, че е доста неприятно? Благодаря предварително!
- r3z0n4t
- Регистриран на: Пет 26 май 2006 19:36
- Местоположение: Монтана
Re: Леко стъргане при въртене на волана на Г3
fre6kidice написа:Здравейте колеги, Има от скоро Г3, 95 г. 1.6 GT.Още като го взех имаше някакъв шум или стъргане на самия волан, някъде отзад може би нещо опира, когато се върти.Даже има и стърготинки по пласмасата.Някой имал ли е такъв проблем, и знаете ли как може да се оправи, че е доста неприятно? Благодаря предварително!
Я кажи дали си със Чупещ волан...щото аз иам същия проблем и напрао откачам..
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
group написа:Нещо си там по клаксон историята е - Ваското1 така ми каза. С отверка и гресчица се смазвало в цепката и няма грижи. Аз го пръснах със силиконов спрей и млъкна. Не е нищо страшно - нема 'а се пУашите
Точно така е. Има една пластинка между волана и основата която прави контакт за клаксона, и при мене стържеше. Даже в началото я бях изкривил да не опира но ми спря клаксона и така разбрах за какво е.
- kalinveliki
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2.4D
- Местоположение: Плевен
