здравейте колеги проблема е мн странен
абс а на колата работи, 3 от 4те колела си имат абс,топли са при спиране с по вискоа скорост-абс-са се вклюва, работи, гривните са здрави...ръчната работи, всичко е както трябва,сменени са дисковете и накладките, както отпред така и отзад, сменена е течноста с нова-хубава, обезвъздушено всичко, само че не сработва абс-а на задното ляво колело!
варианти някакви търсим, щом има спирачки значи помпата и сервото работят, само 4е явно налягане не идва за това колело, имал ли е някой такъв проблем, доста ми е странно
когато го обезвъздушавахме течност спря да те4е след 50тина грама изтекли, но буталцето работи и диска се хаби всичко е видимо изрядно...!
мисля че е хубаво да оточня,че може би течноста никога не бе сменяна, цвета бе ръждив с някакви зелено-кафяви налепи, не изключвам и вариант да има някой буклук по тръбите, или датчика,но е премерен и работи...!
тестван сигорно 2о пъти абс-а на това колело не работи...
ако някой има някое логично обяснение в моята нелогична история моля :)
благодаря предварително
Проблем със задно ляво колело след смяна на дискове накладки
