голф 3 2.0 115хп агг забавяне при подаване на гас
raix
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 23:50
Мнениеот raix » Нед 02 юни 2013 7:12
Здравейте колеги след едномесечна борба с проблема реших да се обърна към вас, колата е 2.0 115хп агг мотор като отворя капака и подам ряско гас от дросела първо засмуква въздух и чак след 1-2 секунди мотора реагира при бърза смяна на скорост колата все едно спира и тогава тръгва но когато сменям плавно с овличане на жилото на съединитела е малко по добре но при бързо сменяне работата е зле все едно нещо прекъсва и тогава тръгва когато съм в колата при почукване на педала на гаста на място от 900 оборота колата реагира след 1-2 секунди ,сменини са абсолютно всичко по запалването пробвано е с стандартен филтър ,спортен панелен и спортен конусен при всеки един разлика няма пробвано е с центровка на делкото проблема пак си остава сменена е ламбда сондата 2 маф сензора единия който беше чисто нов почисен дросел диагностика грешки 0 и проблема си остава :banghead
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: голф 3 2.0 115хп агг забавяне при подаване на гас
Мнениеот boraks » Нед 02 юни 2013 9:15
Аз се борих с това също. Имах бавно падане на оборотите, по-бавно реагиране като подам газ и направих следните неща:
опънах жилото на газта почти до край и най-важното, изчистих стъпковото моторче/клапан след което се наложи ръчно да го регуилрам, за да минава нормалното количество въздух през него и се оправи. Така че пробвай да го изчистиш и след това ако трябва отиди на Ваг-Ком да го настроят.
raix
Мнениеот raix » Нед 02 юни 2013 9:23
моето стъпково моторче е в тпс-а :(
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 02 юни 2013 9:31
Не може ли да се свали ТПС-а и да се отвори за да се изчисти. Ако не можеш да се справиш сам питай някой колега как точно се прави. Аз съм с абф иначе бих ти казал, но да, за агг моторите прочетох, че нямат отделно стъпково моторче. Иначе ако имаш някой познат майстор, може да я закараш да го изчистият. Последния вариант е да намериш някой с твоя двг и да пробваш с неговия ТПС как ще бъде.
raix
Мнениеот raix » Нед 02 юни 2013 9:35
лошото е че преди време го отварях да чися дросела и вътре беше като нов за 4 месеца да се е зацапал :(
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Нед 02 юни 2013 14:26
Свещи , кабели ... изобщо запалителна система, отделно темп. датчик. Разхода, мощността и паленето как са?
Ваг-ком е добра идея , да я погледне някой, който знае какво да гледа. Със смяна наред не ми звучи добра идея.
raix
Мнениеот raix » Нед 02 юни 2013 14:30
Всичко от това което си изброил съм казал че е сменено разход 10 градско запалване от четвърт. ваг кома без грешка
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 02 юни 2013 19:54
Ами по принцип след чистене на дросела, и то най-вече като е свалян му е нужна адаптация, която би могла да се извърши или сама(като минеш определени километри) или Ваг-Ком и другото което ти казах е че според мен трябва да се види МАП-а и моторчето вътре.
raix
Мнениеот raix » Пон 03 юни 2013 5:49
Адаптация е направена , аз нямам МАП аз съм с МАФ , снощи 2 часа тестове и какво открих като натегна жилото на гаста да даржи постоянни 1600 оборота колата върви чудесно няма забивания при смяна на скорост :eek когато пак си го центрирам да държи 900 оборота отново леш :banghead
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 03 юни 2013 9:09
1.Делко не пипай - няма смисъл от въртенето му.
2.Дросела се почиства, без да има нужда от демонтаж.
3.Нишката не я пръскай .
Според мен проблема ти е в дроселовата клапа -/ пистите/.Там нищо не можеш да направиш освен нова.
Пробвай смяна на дебитомера с такъв от някой твой познат. Погледни също много добре дали не му е крив фланеца и да смуче въздух
raix
Мнениеот raix » Пон 03 юни 2013 22:57
проблема се оказа в дросела и по точно тпс-а което не е добре утре ще го отварям и ще видим какво може да се направи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
