Как да сваля предните странични стъкла на голф 4
muckata_9090
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 19:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот muckata_9090 » Пон 03 юни 2013 14:42
Колата е двуврат ако има значение,искам да сваля двата предни стъкла за да ги затъмня с фолио
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Как да сваля предните странични стъкла на голф 4
Мнениеот zfa159 » Пон 03 юни 2013 15:51
Принципно е забранено от закона, да затъмняваш стъклата на предните врати, както и челното...вероятността да имаш проблем на пътя и при минаването на преглед, е доста голяма. Иначе по темата - разглобяваш вратата, сваляш механизма за движение на стъклото, някакви нитове се разпробиваха за да се извади металната планка, която е зад кората и след това излизаше стъклото.
:beer
niki_g
Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AHF 1999
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_g » Пон 03 юни 2013 19:26
Наистина ще имаш проблеми с властите. Иначе:
сваляш кората на вратата, има две големи черни тапи. Сваляш ги и после леко сваляш стъклото докато в отворите на тапите видиш болтовете, който държат стъклото. Разхлабваш ги и вадиш нагоре и навън стъклото. Не е трудно, мен първия път ме беше страх да не счупя нещо, но сега ги свалям за нула време.
Успех ако имаш още въпроси питай :th_up
muckata_9090
Мнениеот muckata_9090 » Сря 05 юни 2013 23:59
А коpата колко болта я дъpжат?
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 06 юни 2013 8:55
С много снимков материал:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107-DIY-Replacing-the-front-door-window-regulator-clips-and-or-door-lock-module
Инъче и аз съм на мнение, че ще имаш закачки с милицията. Освен ако няма да използваш някоя от дупчиците в закона. И все пак често ще се налага да обясняваш какво и как :)
Успех!
