Ръчно вдигане на ел. стъкла
mania
Мнениеот mania » Пет 23 фев 2007 9:15
Здравейте, колеги!
Имам елементарен, но сигурен съм доста полезен въпрос за хората, имащи ел стъкла на Г3: Като запекат по една или друга причина мога ли да ги вдигна ръчно по някакъв начин, или директно на майстор??
Мерси предварително 8)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 23 фев 2007 9:22
За съжаление - не.Или разглабяш сам или на майстор.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 23 фев 2007 9:29
Мен ми е интересно Защо когато преди месец стъклата се дигаха супер бързо, а сега почнаха да се влачат така бавно бавно :roll:
GOLF-GTI
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 20:16
Мнениеот GOLF-GTI » Пет 23 фев 2007 9:51
И аз май съм така :( На мен само шофьорското тръгва бавно надолу и някъде от средата тръгва бързо.Явно повечко се ползва и за това става така или и аз незнам :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 23 фев 2007 12:12
GOLF-GTI написа:И аз май съм така :( На мен само шофьорското тръгва бавно надолу и някъде от средата тръгва бързо.Явно повечко се ползва и за това става така или и аз незнам :wink:
Механизмът ти почва да сдава багажа.Г3 + ел.стъкла = много лоша комбинация.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 23 фев 2007 12:21
andro_v написа:
мойте бавно се дигат?!
Мисля че е от акумулатора?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 23 фев 2007 12:27
Hertz написа:мойте бавно се дигат?!
Ако на запалена кола се вдигат по-бързо,значи е от това.Ама е нормално - на запалена кола напрежението е 14-14,4 волта,а само на акумулатор - 12,6-12,8 :wink: .
Щом не ти прещракват докато се свалят/качват не се притеснявай.Когато почне вече и да щрака и да стигат само до едно положение,след което се свалят сами надолу - механизмът иска сервиз.
mania
Мнениеот mania » Пет 23 фев 2007 17:03
Ми принципно кат се дигат и свалят по-бавно или запичат (и двата пробл г иимам :? ) проблр е, че не са настроени вътре механиките. ТОва става от годинките и ползването. Оправя се. А относно вдигането единствения начин, който знам е както се спомена разглабяне пр. Интересно ми беше дали епредвидено такова вдигане по по-човешки метод. Изглежда не е...
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 25 фев 2007 13:20
За задните прозорци има как да се вдигат ръчно но при условие че механиката е здрава. Аз така направих като ми се прецака предно ляво, понеже спря в едно никакво положение 5 , 6 см преди пълно затваряне (проблема беше електричеки) взех платката от задния джам за да вдигна предния по нормалния начин , а после свалих статора на електромотора одзат и на ръка леко полеко си вдигнах прозореца до горе. Поставянето отново на статора е малко пипкаво но с повече търпение става. Но да повторя при мен проблема беше в електрониката.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Нед 25 фев 2007 16:03
andro_v написа:
... и да стигат само до едно положение,след което се свалят сами надолу - механизмът иска сервиз.
а какво е лечението точна на тоя проблем? че при мен перманентно се появява и изчезва - ту от ляво, ту от дясно :(
mania
Мнениеот mania » Нед 25 фев 2007 22:38
За съжаление се лекува при... лекар ;) По принцип стъклата ги разбират електричарите и алармаджиите... ужким де. Аз в Пловдив знам точно човека, но за съжаление не мога да помогна за други градове. Възможно е да ти намалява скоростта при вдигане не от тока , а от механиките - ако не са смазани, ако са се поразмърдали машинките, т.е. не са в идеалния синхрон. И на мен така ми засичат и двете предни, по сметки на майстора излизат по около 30 на стъкло, нонищо чудно и да отиде нагоре :(
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 26 фев 2007 9:24
Mapoka написа:За задните прозорци има как да се вдигат ръчно но при условие че механиката е здрава. Аз така направих като ми се прецака предно ляво, понеже спря в едно никакво положение 5 , 6 см преди пълно затваряне (проблема беше електричеки) взех платката от задния джам за да вдигна предния по нормалния начин , а после свалих статора на електромотора одзат и на ръка леко полеко си вдигнах прозореца до горе. Поставянето отново на статора е малко пипкаво но с повече търпение става. Но да повторя при мен проблема беше в електрониката.
Като на снимката ли са? http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Пет 09 мар 2007 14:02
Моите машинки за прозорците не са такива. Доколкото си спомням са Brose на Siemens. Като тези на снимкатаhttp://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=23997&highlight=%F1%F2%FA%EA%EB%E0
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 09 мар 2007 20:33
Колеги, понеже съм виждал запекъл механизъм и проблема беше разплетено жило, което беше разпорило пласмасата, има ли лечение само със смяна на жила :?: понеже се продавало жило на метър в Бриколаж, та се чудя, може ли да се направи нещо преди да е късно :?:
sicilianeca
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:01
Мнениеот sicilianeca » Съб 10 мар 2007 9:39
ами колега няма друг начин освен маистор а по мевдо другото хертз и моите почнаха да се дигат по бавно :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
