въпрос за дросел клапа?mk4 akl
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 07 юни 2013 20:00
Колеги защо в моята дросел клапа влизат два маркуча с антифриз?за какво са и дали ще е проблем да ги изолирам?мисля че те са за да загряват въздуха който минава през дросела или да регулира положението на клапата в зависимост от работната температура или греша?а мисля да я изолирам защото като колата е студена нямам проблем но загрее ли започва да придърпва,сменил съм доста части и стигнах до клапата,та проблем ли ще е ако я изолирам да не минава антифриз през нея?
Последна промяна от golfmaniak666 на Съб 08 юни 2013 9:02, променено общо 1 път.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: въпрос за дросел клапа?
Мнениеот vladovelin » Пет 07 юни 2013 20:17
Дори и на старите коли с карбуратор,под дроселклапата има подгряване с антифриз,защото след клапата се получава хладилен ефект, който влошава смесообразуването.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 07 юни 2013 20:31
vladovelin написа:Дори и на старите коли с карбуратор,под дроселклапата има подгряване с антифриз,защото след клапата се получава хладилен ефект, който влошава смесообразуването.
Особено гадно е при температурти малко над 0 гр и влажен въздух , Образува се ледена кора
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 07 юни 2013 20:35
Мен ме съмнява като ги изолираш да спре предърпването,но можеш да пробваш все пак :wink
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 07 юни 2013 21:16
намаля и то много(почти не се усеща).интересно ми е защо?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 08 юни 2013 5:01
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
golfmaniak666
Двигател: AHL
Re: въпрос за дросел клапа?mk4 akl
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 10 юни 2013 12:24
истина ли е че ако се изолират маркучите колата работела на смукач?
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Вто 11 юни 2013 12:58
За бога как ви идват на акъла такива неща, щом това нещо е сложено там значи има някаква зависимост и да ТРЯБВА да е там. Нали това е един кръг всичко работи заедно, вземи си извади и термостата ако искаш :banghead .
Spasi_93
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 20:57
Мнениеот Spasi_93 » Сря 12 юни 2013 23:08
Колега по добре върни нещата като са били и търси друг проблем!!!
Spasi_93
Мнениеот Spasi_93 » Сря 12 юни 2013 23:11
А и сигурен ли си, че всичко с дросела е наред да не е в него проблема, защтото сам срещал доста пъти проблем с дросела при тези коли.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 13 юни 2013 12:05
Ами не не съм сигурен в него.като го свалих да го почистя клапата имаше доста голяма пролука и имаше луфт.но на диагностика не отчита грешка дава само,че сместа е бедна (00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit)никакви други грешки не ми дава. :banghead за съжаление няма как да разбера дали е от нея поради факта че няма от къде да намеря такава клапа за проба а трябва да дам около 100лв и доставка и ако се окаже че не е от нея :banghead не знам какво да правя с тази кола...
