Вървеж на колата в студено време Golf 2 1.6PN
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 05 юни 2013 7:17
С две думи - колата върви много повече като дърпа студен въздух/или мотора е студен,не мога да разбера.Ако я запаля сутринта и вън е студ върви много повече,отколкото ако я запаля сутринта но времето е по-топло.
Какви може да са причините?Имам и други познати с този проблем...
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Вървеж на колата в студено време Golf 2 1.6PN
Мнениеот icorainbow » Сря 05 юни 2013 7:48
В единица обем студен въздух има повече кислород от същата единица обем по-топъл въздух. Но от значение е и настройката на карбуратора. Ти на газ или на бензин имаш предвид разликата във вървежа! При мен на газ ми се е случвало. Но честно казано ми прави впечатление и друго, да речен колата е загряла 90С, ако навън е от 15С до 25-30С оборотите са ок, но да речен че навън е в интервала 0-15С, е тогава оборотите на празен ход пак на загрял мотор ще са по-ниски и ще трябва коригиране на количеството подавана газ от изпарителя.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 05 юни 2013 7:53
icorainbow написа:В единица обем студен въздух има повече кислород от същата единица обем по-топъл въздух. Но от значение е и настройката на карбуратора. Ти на газ или на бензин имаш предвид разликата във вървежа! При мен на газ ми се е случвало. Но честно казано ми прави впечатление и друго, да речен колата е загряла 90С, ако навън е от 15С до 25-30С оборотите са ок, но да речен че навън е в интервала 0-15С, е тогава оборотите на празен ход пак на загрял мотор ще са по-ниски и ще трябва коригиране на количеството подавана газ от изпарителя.
И на газ и на бензин е така.Ако беше само на газ едва ли щях да пусна тема :smile Казаха ми за клапата в кутията на филтъра,ама :rolleyes
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Сря 05 юни 2013 8:07
При мен тази клапа не работи! Веднъж пробвах да я вържа, както да пусна маркуч към изпускателните колектори и да си работи, та като е студен мотора да дърпа топъл въздух и ефекта беше, че колата угасна. Между другото и аз съм с PN мотор, но при мен е изцяло механичен карбуратора.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 05 юни 2013 8:24
Забравих да спомена,че и аз не съм с електронния 2EE,a с механичния 2E2.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 05 юни 2013 9:32
До колкото ми е известно на мен (лични наблюдения на моно и пълна инжекция) когато мотора е студен, инфото от датчици, сонди и пр. към компа е за по-богата смес, с цел по-бързо достигане на оптимална температура на мотора, респективно нормален разход итн.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 05 юни 2013 10:42
Да,ама тука няма нито комп нито датчици,сонди и т.н.,освен тея за температурата на антифриза които показва уреда на таблото.Другия вариант е термо ампулата,ноо не ми се струва изобщо логично тя да прави тея въртели....
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 05 юни 2013 14:11
Колкото е по студен двигателя ,толкова е по голяма компресията,защото маслото е гъсто и създава голямо уплътнение в буталната група.
