Голф 3 проблем със TPS
Здравейте колеги колата е г3 гти агг проблема е много ш*бан оборотите сами се вдигат закачихме я на ваг кома и какво виждаме при живите данни на дросела първо 4 грешки с дросел клапата нея намира невъзможност за отчитане и още 2 не им помня имената трием грешките даваме колата на контакт натискаме педала при данните на стъпковият мотор и на позиция на дросел клапата работят безупречно от 16.00 до 100 при запалване на колата данните умират влизат в авариен режим забиват на 4.5 и не отчита че се натиска педала гасим колата даваме на контакт и всичко е нормално при натискане на педала всичко е перфектно до момента в който запалим колата и всичко наново 4.5 не отчита положението на дросел клапата пак 4 грешки и ужас.
Re: Голф 3 проблем със TPS
Никой ли няма идей от какво може да е ако не 1 представител от пловдив на каояново по малко :(
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 90 госта
