Голям проблем с централно на Голф 3
WRS
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 20:56
Автомобил: VW Passat B5 Variant
Двигател: AHL
Местоположение: Popovo
Мнениеот WRS » Чет 06 юни 2013 12:57
Здравейте, не намерих подобна тема като моя проблем за това пиша дано някой ми помогне. Значи проблема е следния бушона на алармата за заключването на колата взе да изгаря сменям пускам алармата колата не се заключва и гледам бушона изгорял и така няколко пъти. реших с ключа да я заключвам и какво да стане инсталацията във лявата (Шофьорската) врата се стопи тотално грам изолация не остана на кабелите. Проблема е само при заключването при отключване компресора си се чува и работи без проблем но не иска да заключва и за това си мисля че проблема не е от компресора а от самата инсталация някъде понеже отказах и компресора разглобявах и изглеждаше повече от перфектно нямаше нищо опушено по платката. Много ще съм ви благодарен ако ми помогнете къде да търся причината че 1 седмица направо откачих какво ли не се мъчих да правя ефект нулев.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Голям проблем с централно на Голф 3
Мнениеот push » Чет 06 юни 2013 12:59
виж кабелите между вратата и купето да не са се закъсали и да правят късо
WRS
Двигател: AHL
Мнениеот WRS » Чет 06 юни 2013 13:02
Колега и с алармата проблема е същия само , че не се запалва инсталацията и а и изгаря бушона на заключването а проблем с отключването няма. Гледах в маншоните на 2-те врати видимо нямаше протрито нищо но пак ще огледам.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 06 юни 2013 13:04
Развий гайката след маншона и издърпай буксата, там може да е влязла вода и да е направило късо, окислена е буксата и може да прави мизерии, другия вариант е да разкачиш кутията с бушоните и да огледаш масите да не се е разкачила някоя....абе като цяло картинката не е розова и си трябва як тараш на всички кабелченца за да се разбере от къде дава на късо :horror
WRS
Двигател: AHL
Мнениеот WRS » Чет 06 юни 2013 13:07
С какво да почистя окиса ако има такъв там като развия гайката
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 06 юни 2013 14:55
Къде се намира този бушон който ти изгаря ?
Ако е на 21 бушон на таблото, това е постоянен плюс който обикаля цялата кола. Минава през двата прага и всичките врати .....
Оригинални бушони ли използваш ?
п.с. преди около месец разглобих половината кола заради изгаряне на 21-ви бушон ..... :banghead
Но намерих виновника :beat_butt2
WRS
Двигател: AHL
Мнениеот WRS » Чет 06 юни 2013 15:16
Самата аларма има бушони на заключването, на отключването и на самото и захранване и именно бушона за заключването на самата аларма изгаря и след това се стопи (запали) инсталацията на централното в лявата врата а бушоните са оригинални или поне за такива ми ги дават вземам от най - скъпите които продават по авточастите но за да изгаря дава нещо на късо явно но не знам какво за да ми се запали чак и инсталацията на вратата.
fill
Мнениеот fill » Чет 06 юни 2013 16:04
До ключалката на всяка врата има постояннен плюс който идва от 21 бушон на бушониерата. Този постояннен плюс с ключе се връща към централното заключване. Предполагам този кабел ти е изгорял. При късо на този кабел би трябвало да изгори 21 бушон а не бушона на алармата. Колко ампера ти е 21 бушон ?
При тебе явно са правени допълнителни неща които трябва да се погледнат от човек който разбира от аларми.
WRS
Двигател: AHL
Мнениеот WRS » Чет 06 юни 2013 18:57
Бушон 21 ми е 25А и не е изгарял до сега мисля да разглобя всичко + махане на таблото с бушоните и да разпилея инсталацията и да видя продълженията на кабелите от вратата които се стопиха да не са стопени и на вътре по инсталацията но за да се стопят трябва да има причина.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 06 юни 2013 20:31
Може при сваляне/вдигане на стъклото на шоф. врата да се е протрил някои кабел и затова да е стопено всичко имал съм подобен случаи.
fill
Мнениеот fill » Пет 07 юни 2013 9:27
Бушон 21 трябва да е 15 А :exclaim
Това обяснява изгорялия кабел, но не и късото.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Най-добре се проследяват кабелите като се свали таблото. При мойто късо свалих таблото и проследих всеки кабел.
Купи си от някоя морга оригинални бушони, не вярвам на новите бушони. Имал съм случай бушон да се стопи, след като се стопи изгаря .... :death
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Пет 19 яну 2018 12:47
Тази сутрин и аз имах подобен проблем, и само ще споделя как го реших. Сутринта с 300 зора си отворих врата от към шофьора, по принцип трябваше да се отворят всички врати но така и не се отвориха. Заключих и отключи вратата ръчно, повторно но никакъв резултат от вакуум машинката само се чу едно цък при заключване и край. Отивам на работа и когато Заключих врата и после я отключих пак ръчно, чопа се вдигна но без никакъв резултат колата остана заключена и не можех да отворя вратата по никакъв начин блокаж от всякъде. Намерих wd 40 спрей и пръснах през процепа там дето е патрончето дето захваща вратата за купето, пробвах пак да отключа и тоя път се отвори, но централното продължаваше да не работи и другите врати бяха заключени. Разкачих вакуум машинката от Ел. Буксата и забелязах че двете пластинки вътре бяха корозирали пръснах ги с wd-то сглобих я на мястото и проблема се реши, вратите се отключих и централното се върна. Забравих да пиша че колата няма аларма и я отключвам с ключа не с дистанционно...
Така че е хубаво да имате от това спрейче, особено зимата :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 111 госта
