проблем с оборотите на GOLF 3 1,4 mono
panayot_charli
- Регистриран на: Чет 06 юни 2013 18:29
здравеите.ако може да ми помогнете.при запалване работи около 1мин на 800 оборота и след това започват да се вдигат до 1200-1400 и пак падат на 800 и така постоянно.казаха ми 4е е от ламбда сондата,смених я сас друга за проба от работеща кола пак този проблем.а сащо така ауспуха ми пуши страшно-изхварля неизгорял бензин.може ли да е от ТPS?благодаря предварително
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: проблем с оборотите на GOLF 3 1,4 mono
Много е вероятно,но за по-сигурно започни с метода на изключването.Изключваш ламбдата направо,после стъковото,темп.датчик.Като преди да изключиш следващото включваш предишното.Има и друг метод-чрез замерване на отделните компоненти.Изчисти преди това дроселовата клапа хубаво.Игрането на обороти е специалитет на степ мотора,ТПС-а по-скоро ги задържа,но и той не е изключен от заподозрените.
panayot_charli
пробвах сас откачане на сондата, оборотите се нормализират но започва да вкарва много гориво и го изхварля отзаде.като откача МПХ няма реакция.като откача TPSпак никаква реакция,пак си играят оборотите.
Смени си температурния датчик и ша се оправи.Тои лъже че е студено и вдига оборотите принципно на студено трябва да е така и пуска повече гориво.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Провери си също и гумения тампон под моноинжекциона, ако е скъсан или напукан много е вероятно да мени обороти.
panayot_charli
когато откача темп.датчик вдига малко оборотите но продалжава да ги мени нотогава играят от 1000 до 1600
тампона на моното е нов
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Значи казваш,че при откачен стъпков играят-не е той.
Странното е,че при откачен ТПС не гасне...и пак играят.
Значи е ламбда.Откачаш я и караш без нея.Компа ще заеме аварийните стойности,а ти наблюдаваш за появяването на проблема.Започне ли пак е от ТПС-а,вече той ще командва стъпковия и дюзата.
panayot_charli
когато е откачена ланбдата даржи обиороти но вкаржа много гориво това проблем ли 6те е ако карам така?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не знам,аз карам без ламбда,погорява повечко но не ми пуши и не квърля суров бензин от ауспуха а вода...
