въпрос за дросел клапа?mk4 akl
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колеги защо в моята дросел клапа влизат два маркуча с антифриз?за какво са и дали ще е проблем да ги изолирам?мисля че те са за да загряват въздуха който минава през дросела или да регулира положението на клапата в зависимост от работната температура или греша?а мисля да я изолирам защото като колата е студена нямам проблем но загрее ли започва да придърпва,сменил съм доста части и стигнах до клапата,та проблем ли ще е ако я изолирам да не минава антифриз през нея?
Последна промяна от golfmaniak666 на Съб 08 юни 2013 9:02, променено общо 1 път.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: въпрос за дросел клапа?
Дори и на старите коли с карбуратор,под дроселклапата има подгряване с антифриз,защото след клапата се получава хладилен ефект, който влошава смесообразуването.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vladovelin написа:Дори и на старите коли с карбуратор,под дроселклапата има подгряване с антифриз,защото след клапата се получава хладилен ефект, който влошава смесообразуването.
Особено гадно е при температурти малко над 0 гр и влажен въздух , Образува се ледена кора
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Мен ме съмнява като ги изолираш да спре предърпването,но можеш да пробваш все пак
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
намаля и то много(почти не се усеща).интересно ми е защо?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Re: въпрос за дросел клапа?mk4 akl
истина ли е че ако се изолират маркучите колата работела на смукач?
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
За бога как ви идват на акъла такива неща, щом това нещо е сложено там значи има някаква зависимост и да ТРЯБВА да е там. Нали това е един кръг всичко работи заедно, вземи си извади и термостата ако искаш
.- Spasi_93
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 20:57
Колега по добре върни нещата като са били и търси друг проблем!!!
- Spasi_93
А и сигурен ли си, че всичко с дросела е наред да не е в него проблема, защтото сам срещал доста пъти проблем с дросела при тези коли.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Ами не не съм сигурен в него.като го свалих да го почистя клапата имаше доста голяма пролука и имаше луфт.но на диагностика не отчита грешка дава само,че сместа е бедна (00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit)никакви други грешки не ми дава.
за съжаление няма как да разбера дали е от нея поради факта че няма от къде да намеря такава клапа за проба а трябва да дам около 100лв и доставка и ако се окаже че не е от нея
не знам какво да правя с тази кола...
не знам какво да правя с тази кола...Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
