странно виене от пред голф3 1.8
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
от известно време се чува странен шум виене от пред. което като че ли се мести ту от ляво ту от дясно. дали е лагер . и ако е .и двата ли трябва да с е сменят или само единия може!каква е цената им горе долу? какви пари за смяната да си приготвя? някой сменял ли е скоро?
automan
Re: странно виене от пред голф3 1.8
моля за някакъв отговор.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Виж някъде на прав път пробвай да правиш завой наляво-надясно ако е от лагер при десен завой например ако се чува е левия защото той се натоварва а ако се чува при ляв завой е десния лагер. И при мен се чува при ляв завой и скоро ще трябва да сменявам десния лагер с тези ментета изкара 2-3 год.
automan
toni_tv написа:Виж някъде на прав път пробвай да правиш завой наляво-надясно ако е от лагер при десен завой например ако се чува е левия защото той се натоварва а ако се чува при ляв завой е десния лагер. И при мен се чува при ляв завой и скоро ще трябва да сменявам десния лагер с тези ментета изкара 2-3 год.
ти какви ментета сложи? колко пари е единия?
automan
сега я карах чува се виене даже и леко бучене. пипам с ръка главините и двете са загрели но н е парят ! възможно ли да вие от друго например гуми! гумите ми са клебер лятни на окло 2000км!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Сменях скоро но не помня цената-към 30лв. мисля.Лагера се хваща лесно-вдигаш на крика и въртиш на ръка.
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
42 лв до 45лв SKF сложих и моя съвет е да не се занимаваш с китаиски не искарват много. Най-вече по нашите пътища
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Аз сложих SNR .Струва 40 лв
И аз да кажа. И на мен ми вие нещо отпред.На ляв завой повече. Решихме, значи е ляв. Даже вдигнахме колата на повдигач и така въртяхме...И сега след смяната на десния, пак вие.Ще пробвам сега да сменя и левия, защото все пак си запазих стария от дясно :))). Да уточня, че пиша за голф 5, и там си върви направо лагер-главина, затова си го пазя, защото се сменя цялото направо.
Та искам да кажа, че може да е винаги в сила правилото ляв завой, десен лагер.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
и аз сложих SKF с отстъпката 30 лв.
Някой може ли да каже, понеже ми казват, че може и да жужи или вие и от реглаж? Възможно ли е ако направя реглаж..да се оправи?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Лагера вие или ромоли.Като вдигнеш колелото както казах и завъртиш се хваща по ромоленето.Може и да затяга,да въртиш трудно колелото или да няма инерция.
automan
странни неща стават с моя голф! дигнах м е колата на крик . запалих двигателя включих 4 та га з .140 изключих от скорост долу слушаха и нищо не вие .
къде може да е проблема?аз си мисля че сега понеже е мокро ако е влязла вода за е" смазала" временно някой лагер който е изъхнал!незнам сега какво да правя!
по какъв друг начин да пробвам дали проблема е от лагер?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Iezekil написа:Като вдигнеш колелото завъртиш се хваща по ромоленето.Може и да затяга,да въртиш трудно колелото или да няма инерция.
Въртиш на ръка,колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
