тропане при спиране венто
rsv
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 0:55
Мнениеот rsv » Чет 30 май 2013 19:32
Колеги забелязвам че при по рязко спиране отдясно нещо изпуква веднъж и дясната страна заляга повече от лявата също при пълен ляв се чува едно пукане но не е като от каре . амортисйорите са на няма и една година . някой може ли да даде съвет какво може да е
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: тропане при спиране венто
Мнениеот Iezekil » Чет 30 май 2013 20:32
Тропането може да е от всичко,но залягането е или от тампона на амортисьора,или от счупена пружина.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 30 май 2013 20:50
Или от тампон на носач :wink
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 30 май 2013 22:27
Като завиваш щом пука май е макферсон.
rsv
Мнениеот rsv » Пет 31 май 2013 17:43
тампоните на носачите са сменяни скоро и са здрави тъй като скоро сменях преден мост
de6ko
Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:44
Мнениеот de6ko » Пон 03 юни 2013 10:07
Аз имах проблем при завъртане на волана имаше едно прескачане, като смених тампон макферсон всичко се оправи. Просто там има едни лагерчета.
Spasi_93
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 20:57
Мнениеот Spasi_93 » Сря 12 юни 2013 23:49
Виш тампони на макферсони или пружина!
