проблем с голф 3- 2.0 115
naidenatanasov
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 8:27
здравеите колеги имам проблем с моят голф .Направих доста преработки значи колата е с 8 клапанова глава от голф 2 122 кс скорости 2y коита са по къси от нормалните и с олекотен маховик и спортен изпускател 4-2-1 с права траба на 55мм до краиното гарне което е преходно . Мотора е ревизиран от всякаде .Мислех си че след всички тези доработки колата ще запчне да варви повече но уви колата спира да варви на 140 км и на 5000 оборота някои ако има идеа да помогне моля
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем с голф 3- 2.0 115
Кода на мотора ако можеш напиши. За ADY, AGG "прекъсвача" се смъква при ненужно въртяни делка, също и разминати белези на спомагателния вал да речем.
naidenatanasov
кода на мотора е 2Е 8 клапана всичко е зацепено както трябва
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
Аз имах същия проблем на 5 хиляди оборота и удря прекъсвач. Разбира се ако ти удря прекъсвача ходих при маистори не били зацепени правилно ремъците или още нещо да оставя 150 лв ще го оправили .... ама пари няма ... и така си карах докато не се наложи да сваля делкото за да пробваме с едно приятелче едно друго .... след това като върнах моито и чудо колата се оправи .... та виж си делкото. Инак някак са ограничени в скоростните кутии щото има мегдан вдига 195 км и направо спира няма прекъсвач а просто спира да ускорява
naidenatanasov
делкото и ремака са наред днес пак ги гледах питам и разпитжам и никои не може да ми каже от какво може да е . Гледах и дебитомера дори друк слагах дори и на диагностика ниама грешки
- maikalcho
на 5000 оборота удря ли прекъсвач ?
naidenatanasov
не колега супер бавно продължава и това на 2,3,4,5 само на 1-ва удря прекасвач и мисля че идва от кутията която е 2y и мисля да сложа старата кутия която е 4Т
- maikalcho
аз бях с такава кутия на джетата и има доста дълги скорости чак изнервящи ... с нея ще вдига повече ама ще ускорява бавно
