голф 3 1.8 90 дясната гума избоксува се чува ужасно чукане
Dimitrov3
Регистриран на: Съб 08 юни 2013 13:27
Мнениеот Dimitrov3 » Съб 08 юни 2013 23:54
Имам проблем.. колата е голф 3 1.8 90 коня моно.. Като дам газ и дясната гума избоксува се чува ужасно чукане все едно някой бие отдолу по купето с чук. Не мисля, че е каре защото при завой не чука само когато боксува, какво може да е, някой може ли да ми каже :Х :scare3
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Re: голф 3 1.8 90 дясната гума избоксува се чува ужасно чук
Мнениеот the_fast_r1 » Нед 09 юни 2013 16:39
Може да е от вътрешното каре, което е към скоросната кутия... :gruebel
Spasi_93
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 20:57
Мнениеот Spasi_93 » Сря 12 юни 2013 23:26
Само при пробуксуване ли е проблема. Ако е само тогава каренце.
Spasi_93
Мнениеот Spasi_93 » Сря 12 юни 2013 23:29
Забележи и при неравност дали има някакви потропвания да не е някои тампон и при по рязко потегляне да чука!!!
spetsialista
Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
Местоположение: Червен бряг / Габрово
Мнениеот spetsialista » Сря 12 юни 2013 23:32
Колега, мисля че те разбирам за какво говориш при мен е същото от голямото разстояние горе при тампона на макферсона и от създадените вибрации и гумата като почва да залепва за асфалта и започва да отскача и се чува това "биене".
Аз си го карам и не му се вглеждай :c020
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 13 юни 2013 9:56
Амортисьор или тампона отгоре на макферсона.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 13 юни 2013 10:12
И аз залагам на тампон на макферсона , но виж и този който е на носача към купето.
YordanGergov
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Мнениеот YordanGergov » Чет 13 юни 2013 11:14
Имах същото чукане. Пак дясна, пак при въртене на гуми. Мислих че нещо ще се разпадне. Смених тампони на макферсона и бях забравил, че е правила така. Ти сега ме подсети :icon_lol
При ремонта на предна дясна бяха сменени и носач(изкривен, но със здрави тампони) и накрайник(също крив).
Според мен от трите неща само тампона може да отвори пространството, където да стане чукането. Смени ги двата и ще забравиш и ти за това чукане :th_up
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Пет 14 юни 2013 7:29
колега, имах същият проблем оказа се, че тампоните на двигателя , бяха свършили и докато го установя, смених излишно вътрешно каре, при рязко подаване на газ двигателят почваше да " играе " и генерацията чукаше в купето , най- вероятно и при теб е така, успех.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 14 юни 2013 8:31
На служебния Форд connect имам същия проблем. Когато прибуксува дясната гума при мокър път започва яко думкане, а колата е под 80 000. Предницата изглежда здрава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
