Чип за Голф 4 1.6 SR
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги искам да питам сега ми предлагат един компютър чипосан в германия обаче е от ауди А3 1.6 SR дали ще стане на Голфа трябва ли да се закачи на Vag-Com за да се махне там някакви настройки на Имоболайзера ?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Чип за Голф 4 1.6 SR
Освен с VAG COM друг начин не знам за адаптиране на ECU-то към таблото.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Отиваш на канал 00
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
Махаш контакта за около половин минута и след това пробваш дали са се сработили. Ако таблото ти е с IMMO 2 вероятността да си му вкарал новото ECU е по-голяма.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Отиваш на канал 00
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Exit]
- persiii11
mersi kolega
Последна промяна от IvanMan на Пон 10 юни 2013 20:46, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- persiii11
Мерси много колега !!
