Голф 1.8 ГТИ харчи много масло след осн.ремонт
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Мнениеот predator4o » Пон 10 юни 2013 13:18
Здравейте, колеги! Както разбирате от заглавието на темата, колата ми харчи доста масло. Двигателят е следната композиция: цилиндрова глава 1.8 112к.с. (ПБ) и блок с буталата 2.0 115к.с. (2Е). Миналата седмица го отварях за ремонт. Сменени са:
-гумички на клапаните - Victor Reinz
-сегменти на всичките цилиндри - NPR
-биелни лагери - Glyco
-гарнитура на главата - Victor Reinz
-гарнитура на капака на клапаните - Victor Reinz
-масло - MANNOL Standard 15w40
Искам да подчертая, че двигателя го отворих единствено заради сегментите, работата му винаги е била перфектна, с изключение на харча на масло ( 1 литър за под 1000 км). Клапаните са паснати, гумичките са добре поставени, сегментите са правилно поставени, хидравличните повдигачи бяха разглобени и измити с коресилин, цилиндрите са перфектни (още си стои хонинга), главата е стегната на точните килограми... Досега съм минал около 200км (от планираните 1000км разработка).
:arrow Проблемът е, че при запалване колата изпушва доста стабилно, независимо дали мотора е студен или топъл. Пуши постоянно докато работи, независимо какви са оборотите на двигателя. Маслото видимо намалява по щеката, като днес започнаха да чукат и повдигачите :banghead
:arrow Въпросът ми е какво може да не е наред, за да продължава да пуши и харчи масло? Вече започвам да се замислям за поредната смяна на мотора... Възможно ли е да харчи, защото още не са се напаснали новите части, или има проблем с главата, или просто маслото не е като хората? Моля, помагайте!
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: Голф 1.8 ГТИ харчи много масло след осн.ремонт
Мнениеот ivansa78 » Пон 10 юни 2013 13:47
Водачи сменя ли много е възможно да е от тях
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 10 юни 2013 15:36
Колега, казваш, че си правил този ремонт заради сегменти, т.е. разхода на масло и преди е бил в повечко. Ако има износване на стеблата на клапаните или водачите, новите гумички няма да помогнат. Масло събирателните сегменти правилно ли са поставени? Мерихте ли колко е ключа на сегментите след монтажа?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 юни 2013 19:00
Спокойно, ще олегнат нещата.
Моя продължава да си похапва масълце, нищо, че минах над 12к км.
За това време съм долял 2.5л.
Сега, въпреки, че ресурса на маслото си заминава (с 5W40 съм), харча вече е осезаемо по-малък.
Иначе и аз се стреснах да не съм предобрил гумчките, оглеждах водачите - нищо.
Гумичките ги смених пак, де! :icon_lol Разлика не се усети.
А е сменено абсолютно всичко освен бутала и валове.
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Пон 10 юни 2013 20:17
Имай също така предвид,че гърнетата са се набили с масло и от това също ще пуши докато се изчистят.И аз мисля,че нещата ще улегнат както ти каза колегата по-горе,имай търпение,недей да бързаш със заключенията :th_up
Според мен не си сипал правилно масло,карай я с 10 на 40!
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 10 юни 2013 20:27
Не караш с хубаво масло , поне досега не си карал ...
Нещо има сбъркано в ремонта за да продължава да пуши и гори масло .
Няма да се улегне нищо , може да стане и по-зле .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 10 юни 2013 20:40
Щом хонинга е видим, няма какво да уляга. Колкото съм правил, веднага спира разхода. И да са износени водачите на клапаните, няма да такъв разхода, особено с нови гумички.
Има нещо не както трябва...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 юни 2013 21:08
Ся... Стига си ме плащункал!
Не само хонинга седеше при мен, ами смених и водачите, и гумичките, че и клапаните даже!
И интересното е, че харчи масло само при ППХ.
Отворен ли е дросела - харч няма никакъв!
А вече и при отворен, и при затворен дросел (спускане) разхода на масло си е съвсем поносим.
joker
Мнениеот joker » Пон 10 юни 2013 21:36
Лично мое мнение...проблемът се нарича Viktor Reinz....боклуци от класа през последните години.Гарнитурите текат,болтовете омекват като кашкавал и се охлабват,гумичките заминават за 20 000 км..
Смяна на марката с Elring и всичко си идва на мястото...личен опит.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 10 юни 2013 21:41
Скъсали сте някоя гумичка при поставянето.Виж коя свещ е омаслена.
joker
Мнениеот joker » Пон 10 юни 2013 21:42
vasko__2 написа:Скъсали сте някоя гумичка при поставянето.Виж коя свещ е омаслена.
:th_up :th_up :th_up и това!!!
Изпушването при запалване е типичен сигнал за вложки...
heider_qwe
Регистриран на: Сря 10 фев 2010 13:13
Местоположение: sofiq
Мнениеот heider_qwe » Вто 11 юни 2013 22:24
колега или гумички или обърнато бутало
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 11 юни 2013 22:52
Малко извън темата на колегата ама какво е хонинг? Тъй като ми предстои и на мен ремонт на двигател и имам съмнение за износени сегменти и/или блок искам да знам какво да гледам.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 юни 2013 7:27
blade84 написа: какво е хонинг?
Ето тези диагонални надрасквания в цилиндъра:
Ако повърхността е огледално лъскава - сегментите успяват да оберат абсолютно целия маслен филм и реално после движат на сухо.
Целта на хонинга е да остане някакво минимално количество масло по цилиндъра, за да се избегне надиране. Почне ли да надира - за нула време цилиндъра ще стане на елипса, да не говорим, че ще 'стопиш' сегментите за един 100-150км пробег.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 12 юни 2013 20:27
Мерси много за информацията колега, това не го знаех. А тия надирания при различните коли са различен брой, примерно колко горе долу им е броя?
