Проблем с километража
Велислав
Регистриран на: Вто 10 май 2005 22:24
Мнениеот Велислав » Чет 22 фев 2007 23:12
Преди време ми се скъса жилото на километража на голфчето(1,3).
До този момент работеше нормално. Взех едно жило (пише made in germany) ,обаче дали е германко един Господ знае,евентуално някой турчин.
Сега като тръгна и започва едно тракане в километража и стрелката леко трепти. И двете са досто дразнещи.
Въпросът ми е дали километража не се е прецакал или е от жилото.
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Чет 22 фев 2007 23:52
Пречакал ти се е приводът на километража,намери си уреди втора употреба,поне таки си мисля! :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 фев 2007 13:45
:gruebel Ами май не е задължително да се е прецакал.
Може просто да не е наврял жилото хубаво и да прескача :!:
То си е малко бъгаво вкарването...
Колега, има жила с различни зъби на жилото към скоростите! Маркировката е по цвета на зъбното колелце (пластмасово е)
Ако не е същото, ще ти греши километража (и скоростомера)
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 23 фев 2007 16:58
по принцип жилото се продава без тези пластмасови зъбни колела. използва се старото, но първо преди да монтираш жилото е хубаво да го смажеш с машинно масло. сипваш в единя край и въртиш на ръка докато потече от долу. след това за да ти е по-лесен монтажа махаш кората над педалите и от там можеш хубаво да го напъхаш. имах подобен проблем с моето ФВ като купих уж оригинално жило. да не те отчайвам но така и не успях напълно да премахна това трептене. след инвазията с масло обаче значително се подобриха нещата и стрелката трепереше едва забележимо. иначе по-добре си намери истинскто втора употреба, но не знаеш и то колко ще изкара. успех
Велислав
Мнениеот Велислав » Съб 24 фев 2007 17:02
Благодаря за съветите ,но по-гадното е че се чува странен шум и е доста дразнещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
