Голф 3 1,6 101 к.с. Проблем с запалването след дъжд.
След обилни дъждове колата не запалва,рядко плали вдига до 2000 оборота за 1-2 секунди и загасва.Сменена е дистрибуторна капачка и главен подаващ кабел.Колата е на бензин.ВАГ КОМ не дава грешки по двигателя има монтирана аларма и имобилаизера е изключен(извадени са му кабелите).
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Re: Голф 3 1,6 101 к.с. Проблем с запалването след дъжд.
Колега погледни си бобината!! При преминаване през локви прави ли ти проблеми?
Ако бобината има пукнатина, най-вероятно от влагата ти прави проблеми :) (Разгледай корпуса и много внимателно, дори ако ти се занимава я свали-моята също имаше такива проблеми и чак след като я свалих, видях къде е пукнатината )
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
И аз залагам на бобината. При мен беше подобен проблема.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
съвпадък. мокрото няма общо.
заводския имобилайзер се държи така. чипа в ключа това.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
По 1-я пост на колегата и признаците, които е писал, vaskoto1 е прав.
При мен същия мотор, при сменени дистр. капачка, кабели свещи и бобина тресе при палене след дъждовно време (даже гасне при подаване на газ) и забива муцуна в големи локви (при шофиране де).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
