проблем с окачване голф 3
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Мнениеот thunderstorm_11 » Пон 10 юни 2013 17:58
привет на всички съфорумци.така започвам с моя проблем не обясним за мен :rolleyes значи голфето ми е 1997 година АЕЕ мотор проблема е че като давам на заден и така по баирче някаде се чува едно такова хлопане или местене сякаш на пружина ли на каре ли незнам това го прави смо като давам на заден с завит волан до края на ляво и на дясно е едно и също значи.значи сменени са тампони на носачите кормилни накрайници карета външни амортисйори билщайн тампони на макфераона с лагерчетата това всичко е чисто ново и хлопането не изчезна е ко да правя вее не знам :screwy :screwy .тези неша са ми казвали МАЙСТОРИТЕ че са за смана и че уй било от тях е уви не е .нека компетентните да помоигнат,благодаря предварително.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: проблем с окачване голф 3
Мнениеот megatone » Пон 10 юни 2013 18:19
3начи да не ти дрънка ауспуха някъде, значи? Моя също дрънчи и то само когато връщам на заден.
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Вто 11 юни 2013 7:21
megatone написа:3начи да не ти дрънка ауспуха някъде, значи? Моя също дрънчи и то само когато връщам на заден.
не не е от ауспух това се чува отпреде сякаш нещо прескача или излиза от нещо си вече не знам ко става чува се от към амортисорите някъде отпред.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 11 юни 2013 7:57
Смени си майсторите.Най-вероятно е каре icon_idea
metyrdva
Регистриран на: Вто 11 юни 2013 10:12
Мнениеот metyrdva » Вто 11 юни 2013 10:16
Най-вероятно е тампон на двигателя, огледай тампоните и може да се опиташ да мръднеш мотора на ръка за да се убедиш.
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Вто 11 юни 2013 12:17
проблема се оказа че не е стегнат шарнира на едното колело а тампоните са чисто нови и трите е сега го стегнахме и хлопането изчезна но това което трака на заден ход си стои още.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 11 юни 2013 20:53
Опиши малко по-точно шума! В първия пост пишеш хлопа, накрая - трака. Да не би звука да е като - трактор трака, трака трак...
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Вто 11 юни 2013 21:33
Петър Петров написа:Опиши малко по-точно шума! В първия пост пишеш хлопа, накрая - трака. Да не би звука да е като - трактор трака, трака трак...
хахах не не колега не трака като трактор а нещо сякаш се намества звука е сякаш пружината се върти в чашката или като каре износено такъв е звукът :banghead
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 11 юни 2013 21:44
Вътрешните карета как са?
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Вто 11 юни 2013 21:47
Петър Петров написа:Вътрешните карета как са?
то само те останаха да се видят инък всичко друго е чисто ново.ама нали майсторите са <МАЙСТОРИ>така е.
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 11 юни 2013 21:49
По принцип си много прав, ама дефакто не можеш да очакваш суперточно мнение от хора, които по думи си вадят изводи, даже не сме видяли и чули какво става - това са само насоки, не се доверявай напълно!
