2E гасне след рязко подаване на газ-защо?
boinov
Регистриран на: Пет 01 окт 2010 12:17
Местоположение: SOFIA
Мнениеот boinov » Нед 09 юни 2013 22:18
Здравеите!Имам следният проблем:
Понякога след като подам по-рязко газ тръгва да се форсира,но след това гасне.Все едно няма приток на гориво или си я изгасил от ключа.След това пали от стартер без проблем :question
Всичко по двигателя е НОВО:бенз помпа(Немска),дебитомер,предмотор,кабели,свещи.....Преди да сменя бенз помпа правеше същото.След смяната спря за 4-5000км но гсненето пак се появи.Като сменях бенз помпа не сложихме скобите на маркучите,защото новата помпа бе с по различни накраиници за маркучи и оргиналните скоби не влизаха.Диаметъра на накраиниците е същият,но седят по леко по различен начин и нямаше достатъчно място за скобите,които стягат маркучите към накраиниците.Новата Бенз помпа е 100% за 2Е(немска),но има лека разлика в изводите за маркучи и старите скоби бяха по-дебелостенни.Самите бенз маркучи се бяха разширили в краищата.Скъсихме маркучите колкото може и ги надянахме на накраиниците без стягащите ги скоби.
Та къде може да е проблема?Бензиновите маркучи определено се бяха ПОИЗНОСИЛИ откъм помпата.Тоест след влизането им в резервоара.Това наложи скъсяването им.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: 2E гасне след рязко подаване на газ-ЗАЩО?
Мнениеот bobocamaro » Нед 09 юни 2013 23:48
Ами остава TPS датчик на дроселовата клапа, той следи тя в кое положение се намира.
Налягането на бензина премерете, вързва се най-прост манометър на мястото на стартовата дюза.
boinov
Re: 2E гасне след рязко подаване на газ-защо?
Мнениеот boinov » Пон 10 юни 2013 20:53
колко струва този ТПС датчик на дросела и трудно ли се сменя?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 юни 2013 21:04
ТПС-а струва много и се сменя сравнително лесно.
Стига да не са ти дебели над 4см пръстите, защото се бърка в ебаси местото! :mhihi
Намира се на оста на дросела, ама към купето. От него стърчи куплунг с 3 кабелчета. При теб трябва да е хванато с 2 болтчета М4 с торксова глава.
А иначе по спомени струваше над 120лв без ДДС в ПоршеБГ :banghead
Ама нещо не ми миише на ТПС тук...
Газова да имаш?
boinov
Мнениеот boinov » Пон 10 юни 2013 21:33
имам обикновена газова.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 юни 2013 7:36
Значи аз спирам да пиша, тъй като ти току-що си отговори сам на въпроса 'защо'!
boinov
Мнениеот boinov » Вто 11 юни 2013 19:04
но проблема го прави на бензин :eek
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 юни 2013 20:53
Тебе ако те въртят 2 часа на детска въртележка и после те свалят от нея - мислиш ли, че ще вървиш направо? :mhihi :mhihi
Намери някой с VAG-COM.
Виж какви грешки е записало, изтрий ги (но ги запомни!), после задай 'Basic setings' и покарай 2-3 дена на бензин само.
Ако тогава пак имаш грижи - значи вече си взривил дебитомера.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 11 юни 2013 20:55
Или лаМба сонда :mhihi
boinov
Мнениеот boinov » Вто 11 юни 2013 21:14
Последня път на диагностика показа,че Ламбдата е трънала да заминава.Така каза Ваското1 от форума тук.А газовата не е гърмяла.Дебитомера го купих преди 2г. от БОШ нов,както и кабелите и свещите и предмотора и тн.
