Здравейте колеги,
Много ми харесва форума и с интерес го чета.
Карам VENTO 94г. 1,8моно 90к,с мот.ABS.
От скоро започна да ми прекъсва. Първоначално мислех че е от свещите и ги смених, понеже бяха на около 20хил/км. Но не се оправи от тях.Прави го на газ и на бензин, на празен ход и по време на движение:screwy . Моля, Ви да дадете мнение. Благодаря Ви.
Венто 94г 1,8 ABS - проблем с оборотите на газ и бензин
- ivanov3
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 18:25
- Автомобил: VENTO 06.94g. 1.8 MONO 90K.S
- Двигател: ABS
Последна промяна от IvanMan на Сря 12 юни 2013 17:44, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Re: VW VENTO 94г 1,8МОНО ABS-ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИ НА ГАЗ И БЕНЗ
Кабели, дистрибуторна капачка, палец...
- ivanov3
- Двигател: ABS
Re: Венто 94г 1,8 ABS - проблем с оборотите на газ и бензин
свалих стъпковото моторче,но немога да го отвворя.моля ви за помощ?
- Dpop
- Автомобил: VW
Има теми за отваряне и почистване на това моторче, вкл. и линк към руски сайт с подробни снимки.
Аз първо пъхвам малко с тънка отвертка и после вкарвам клечки за зъби около всички щифтове, за да минимизирам изпочупването им.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ако е от моторчето,то при ускорение не би трябвало да прекъсва.Във всеки случай диагностиката е лесна,просто го изключваш и караш без него.Ако обаче не е то виновника,проблема е електрически или ТПС-а.
Препоръчвам преди всичко да си разглобиш моното и да си почистиш дросела до блясък,както и да си провериш вакуумите зад моното.
