ДОбър ден!
Вчеря реших да си скъся скорстния лост.Не бях хванал стеблото(с чешмежийски ключ) и при напъна за да се продължи резбата нещо изчатка.Сега стеблото се върти на ляво и на дясто..Какво се счупило и къде се намира това..Да знам къде да търся и евентуално да го поправя ?
пп.Скоростите си влизат без проблем
Благодаря !
Проблем-Скоростен лост голф 3
- anatoli128
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:27
- Автомобил: MKIII T7847KT
- Двигател: ABS
- Местоположение: Търговище
- schmid
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
- Автомобил: Mk3
- Двигател: PL 1988
Re: Проблем-Скоростен лост голф 3
anatoli128 написа:ДОбър ден!
Благодаря !
колега ,значи най вероятни си счупил ушичките на лоста ,за да видиш развий планчицата на скоростния лост две гайки с 10мм тръбен или камък, и надигни да видиш дали са си здрави .
Ако не ти е ясно утре мога да ти пусна снимки .
