golf3 1995 ady- периодично нулира данните на часовника
flying_coffin
Регистриран на: Сря 11 май 2011 21:05
Автомобил: vw golf4 gt
Двигател: ARL 2001
Местоположение: монтана
Мнениеот flying_coffin » Нед 16 юни 2013 19:41
здравейте колеги! имам известни проблеми с тенекето ми :mhihi което е голф3 от 1995г с двигател 2000куб. ady. наи-последния е периодично зануляване на данните на часовника и данните на временния километраж,(да кажем на 2 седмици го прави) освен това данните от мфа-то не показват вярно(според мен). съдя за това при условие че на данните за моментен разход ми дава показатели от 78.4;80.3;92.7; при условие че колата работи на място! не знам дали има нещо общо с това обаче не ми работи също и (автоматичния смукач) ако някой има идея и иска да сподели ще съм му благодарен!!
:beer
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Re: golf3 1995 ady- периодично нулира данните на часовника
Мнениеот neiki4a » Нед 16 юни 2013 21:42
провери си бушоните
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 16 юни 2013 21:49
От слаб акумулатор се получават подобни екстри
flying_coffin
Двигател: ARL 2001
Мнениеот flying_coffin » Нед 16 юни 2013 22:07
бушоните са наред, акумулатора също, нещо което не споменах не знам от значение ли е или не, перката на охлаждането ми се включва и при не работещ двигател и дори след като съм извадил контактният ключ! при висока температура става въпрос не произволно, температурния датчик е сменен без ефект!
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Нед 16 юни 2013 23:02
Включването на перката след гасене на мотора е нормално.Да не би проблем с таблото,да води до нулирането на показанията.Обърни се към някой от клубните майстори.Успех!
flying_coffin
Двигател: ARL 2001
Мнениеот flying_coffin » Пон 17 юни 2013 11:01
днес ми направи този номер и в движение! чу се пукване (според мен от към двигателя) за секунда и всичко на 0.00, ако някой знае към кого да се обърна от форума, благодаря предварително! :bowdown
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 юни 2013 11:46
Колега провери щателно връзките и на плюсовия кабел/ стартер, алтернатор, акумулатор и минусовия - акумулатор /кабелната обувка и към корпус двигател и рама. Има някъде слаба или корозирала връзка.
За моментния разход е така показанието - не се движи автомобила .Промяната започва при движение.
flying_coffin
Двигател: ARL 2001
Мнениеот flying_coffin » Вто 18 юни 2013 20:27
проверката направена, няма хлабави или корозирали връзки никъде нито на - нито на + , единствено на плюсовата клема имаше незначителен окис, почистен!! ще видя резултата след няколко дена , защото проблема зачести, почти всеки ден вече. благодаря на колегите изказали мнение по въпроса и дали съвет! :bowdown :beer
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 18 юни 2013 21:03
още 1 проверка тогава - куплунга на компа под кората на предното стъкло. Възможно е да е наводняван от затлачени отвори в 2 та калника.
flying_coffin
Двигател: ARL 2001
Мнениеот flying_coffin » Сря 19 юни 2013 13:08
проверка на компа направена! няма мокро мръсно или скъсани и нагорели кабелчета, но понеже откачвах клемата докато проверявах компа пак ми нулира всичко! :banghead ще чакам по нататък да видя резултата какъв ще да е и ще пиша има ли го още проблема или се е оправил! поздрави!! :beer
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 19 юни 2013 13:42
Провери колко ампера е 21 Бушон, трябва да е 15 А ( за препочитане оригинален ) !
Захранването на МФА-то и часовника е свързано на букса U2 пин 11, провери да не се е окислила.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
flying_coffin
Двигател: ARL 2001
Мнениеот flying_coffin » Чет 20 юни 2013 18:46
проверката направена, бушона беше 10а смених го с 15а, не открих нагоряло или окислено на пина от схемата! свалих и таблото с уредите и километража, и там всичко си е нормално, няма хлабавини, няма нагоряло или окис, единственото което видях не както трябва е че на реле 53 на 2 от крачетата имаше черен нагар, не знам за какво е релето но мисля да го сменя тези дни!! пробелма почна да го прави нощем и сутрин като погледна всичко е на 0/00 :gruebel
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 20 юни 2013 18:50
flying_coffin написа:проверката направена, бушона беше 10а смених го с 15а, не открих нагоряло или окислено на пина от схемата! свалих и таблото с уредите и километража, и там всичко си е нормално, няма хлабавини, няма нагоряло или окис, единственото което видях не както трябва е че на реле 53 на 2 от крачетата имаше черен нагар, не знам за какво е релето но мисля да го сменя тези дни!! пробелма почна да го прави нощем и сутрин като погледна всичко е на 0/00 :gruebel
Не е много разумно да се подменят предпазители с по-големи в авто-инсталацията. Реле 53 е за фаровете за мъгла, но мисля, че се ползва и за други неща.
fill
Мнениеот fill » Пет 21 юни 2013 9:27
stefan4o написа:Не е много разумно да се подменят предпазители с по-големи в авто-инсталацията. Реле 53 е за фаровете за мъгла ...
Не е разумно да се слагат по-големи предпазители. А да се слагат предпазители със стойност каквато трябва да бъде, както е направил колегата !
Реле 53 е за :
11 Horn (53)
1 Main Fusebox Start/Run Power
2 To Horns
3 Main Fusebox Ground
4 From Horn Button
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Пет 21 юни 2013 10:56
И в крайна сметка , аз не разбирам има ли зависимост кога се нулират данните или няма. Сложи друго табло за проба, или с някой приятел ги разменете за известно време.
