VW BORA 1.6 Рестартиране на разхода всеки път като запаля
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Здравейте колеги , нов съм в форума и за първи път отварям тема. И така проблема... имам VW BORA 1.6 2000г. 101к.с. преди време сменях предни дискове и тогава ми светна лампата на таблото (дискчето посредата което свети в жълто) , майстора ми откачи акумулатора и от тогава всеки път като запаля разхода ми започва да се отчита наново- започва някъде от около 22/100 и слиза надолу до реалния ,а преди не беше така. Ако някой може да помогне ще съм благодарен :))
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: VW BORA 1.6 Рестартиране на разхода всеки път като запал
почисти клемите на акумулатора, тъй като най-големия товар е когато завърти стартера! Получава се пад на напрежението. Другият вариант е да сдава багажа акумулатора.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
При мен всеки път е така..къде ли не писах и нищо..с разликата,че при мен стига до 99 и после надолу. Не приятно,но какво да се прави.
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
мерси много дано да стане :)
