Golf MK3 1.6 AEK - искам да си сменя маслото сам
StrikeBack
Регистриран на: Пет 15 фев 2013 20:16
Автомобил: Golf III
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот StrikeBack » Вто 18 юни 2013 6:18
Колеги, решил съм да си сменя маслото сам, ако може да ми разясните малко как става и какво трябва или не трябва да правя :rolleyes
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: Голф 3 1.6 АЕК - смяна на масло
Мнениеот dushanov » Вто 18 юни 2013 8:29
Колега, не е особена философия. Винаги е по-лесно на канал! Оставяш колата да изстине (за може да се пипа с ръка спокойно), приготвяш си 1 леген,кофа или др. Ако си Здрав Момък, може и на ръка да отвиеш масления ф-р, но в повечето случаи се ползва спец. ключ за филтри тип скоба или паяк. И така развиваш капачката на маслото-там от където после ще наливаш после(капака на клапаните), развиваш масления ф-р и шур... оставяш хубаво да се изтече старото масло. Като е готово, вземаш новия масл. ф-р и с пръст хубавичко и леко омазваш уплътнението, после навиваш на ръка докато спре да се завива и Още Малко. Колко малко на ръка трудно се определя в разл. технически раздели има инфо. После наливаш 3,3-3,4л масло (на нашите АЕК при дадени 3,6л). Завиваш капачката на маслото, изчакваш 1-2 мин палиш. Би трябвало да ти присветне лампичката за масло на таблото 2-3 пъти, после караш (хубаво е да загрее докато се вкл. перката, а нашите АЕК става бързо) и това е. Оставяш колата на равно и на следващата сутрин (на студен мотор)вадиш щеката за видиш колко и дали се нуждае от доливане на масло. Сега няма да се учим, че е желателно маслото да е по средата на гравирания участък от щеката.
Надявам се да съм бил полезен на колегата и всеки си знае "майсторлъци" и "тънкости" по тази мега сложна задача, за това не ме нападайте. Ако нещо съм сгрешил поправете ме! :love.vwclub
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Вто 18 юни 2013 10:13
Масло се пуска но топъл двигател!!! Ако не се отвива масления филтър и нямаш ключ може да му боднеш отверка и да въртиш.
Вово
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:46
Мнениеот Вово » Вто 18 юни 2013 10:50
Новия филтър как,ще затегнеш ?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Вто 18 юни 2013 11:05
Момци, а бре това чудо на техниката, няма ли нещо като картер и пробка на тоз картер :banghead . Аз до колкото знам от такава пробка се източва маслото, а филтъра се маха с идеята да се подмени с нов!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 18 юни 2013 11:20
Да...и тези "прости" немци защо ли са сложили пробката в най-ниската точка от цялата система... :h020
После същият да не пита:"Абре,от тубата ми останаха 3 литра за доливане..." :mhihi
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 18 юни 2013 19:58
........."развиваш масления ф-р и шур... .",не че разбирам нещо ,ама това е......... :screwy :screwy :screwy
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 18 юни 2013 20:05
StrikeBack написа:Колеги, решил съм да си сменя маслото сам, ако може да ми разясните малко как става и какво трябва или не трябва да правя :rolleyes
Отиваш в сервиз, сменят ти маслото и гледаш, а следващата смяна си я правиш сам, ако прецениш, че ще се справиш.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 18 юни 2013 20:11
Толкова ли закапаха сервизите, да не почнаха да взимат пари за смяна на масло? :eek Аз съм си го сменял сам маслото, но не си е работа да се цапаш. Даже е имало случай, да си нося масло и да отида на сервиз да ми го сменят, е не са ми искали пари, но аз им дадох 2 лева да пият по-едно кафе от автомат машината!
Колегата ако е навит сам да си го сменява, е лесно, само да отвие пробката и пакачката горе за маслото и да сложи един стар леген да изтече старото масло, само да не забрави да завие пробката когато налива новото масло, да не стане кръговрат :mhihi Филтъра, аз го сменям на 2-ве смени един път, проблем не съм имал! Но това е личен избор :a045
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 19 юни 2013 8:11
overapac написа:........."развиваш масления ф-р и шур... .",не че разбирам нещо ,ама това е......... :screwy :screwy :screwy
Съжалявам,че като писах поста бях на 3 бири. Сега съм на 2. :beer
1.Оттича се маслото от пробката на картера
2.Тогава се отвива ф-ра
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Нед 10 авг 2014 22:41
Въпросният двигател колеги (AEK) събира 3.8 литра масло, а самата смяна е много проста...
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Пон 11 авг 2014 11:09
А аз имам друг въпрос, като го смениш сам, какво правиш със старото масло :)
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 11 авг 2014 12:48
Колега, не се занимавай с глупости, за 10 лв ще ти го сменят в сервиз, а ти дори няма да трябва да се преобличаш с работни дрехи. За 10 кинта ли си? Още повече имаш ли инструмент за развиване на филтри, мръсен леген, канал? Къде ще денеш отработеното масло и т.н.
Аз моето го смених миналата седмица. Да се навирам под колата? Само кората под двигателя да си отвивам сам не си заслужава за 10 лв. :screwy
Опа, сега видях, че това е тема от 2013 г. :death
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
