Тампони за макферсон
Golf_GL
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:26
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Сря 23 фев 2005 14:00
Имам едно питане, /понеже ходих на майстор защото ми тропат тампоните на предното окачване/. Та той ми каза че задължително заедно с тампоните на макферсона се сменят заедно с амортесьорите. Има ли нещо вярно в това?
П.П. забражих да кажа че става въпрос за Golf III.
Ако можете дайте съвет къде да отида да ми ги сменят.
Благодаря предварително.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 23 фев 2005 14:13
хубаво е да се сменят като сменяш амортисьори защото за заминали в 75% от случаите....аз като сменях амортисьори и двата тампона бяха добре и не ги смених. след 30 000 км почнаха да тракат /разби се лагера/ и ги смених-около 20 лв е цената на един /за г2/ говорим
смяна Ваското :lol:
Golf_GL
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Сря 23 фев 2005 14:27
Значи нещо не си ме разбрал /или не съм обяснил като хората/. Става въпрос за това - дали трябва да сменя и амортесьорите когато сменям тампоните.
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Сря 23 фев 2005 14:31
Не е задължително , но е желателно !
В крайна сметка ако са ти добре амортисьорите не е нужно да ги сменяш .
Иначе като цяло са две независими неща в една обща система т.е. можеш да сменяш едното без да се налага задължително да се сменя и другото .
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 23 фев 2005 14:40
тенекето ти го е казал в прав текст, а аз с пример :lol:
друг е въпроса дали не те пързаля майстора :o
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 23 фев 2005 14:47
А съвсем трети въпрос е, че ако се наложи след време да смениш амортесьори и случайно искаш гаранция трябва да ги купиш заедно с тампоните. За справки Ауто+
Аморт. сам би трябвало да ги усещаш дали са за смяна- стабилност в завой, клатене след като минеш през някоя дупка и тн.
Ако само тропат сменявай тампоните и карай
Golf_GL
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Сря 23 фев 2005 15:10
Ми само притропват в завой и в неравности колата си е добре.
Ама щом казвате май ще сменя и амортесьорите.
П.П. Аз за това питам защото ми се струва че майстора нещо ме пързаля.
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Сря 23 фев 2005 17:10
аз съм сменял и само тампони, ако амортисьорите са ти добре няма закво само да се набутваш.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 23 фев 2005 17:13
Под моста "Чавдар" има шок тестер за амортесьори - 6 лв. Много е практично - така поне ще имаш една картинка ориентировъчна.
При мен така се оттървах от смяна на предните амортесьори, но майстора ме насочи към тестера, не ми беше казвал задължително за смяна.
Успех!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 23 фев 2005 17:18
Аз миналия месец ги смених (тампоните само). Амортисьорите са ми в гаранция още и са здрави. Така че на мен ми се струва, че твоя майстор или те пързаля или е толкова майстор колко аз съм трамвай...
Joe
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 17:53
Мнениеот Joe » Сря 23 фев 2005 17:36
Michael написа:Под моста "Чавдар" има шок тестер за амортесьори - 6 лв. Много е практично - така поне ще имаш една картинка ориентировъчна.
Ето още няколко места, където може да тестваш...
http://www.dn-bg.com/service.html
До колкото знам при Д&Н е без пари.... :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 23 фев 2005 17:41
нека да обобщя написаното по горе.
тампони на макферсоните и амортисьорите могат да се сменят поотделно и не е задължително да вървят комплект.
ако се сменя амортисьор е задължително да се сменят и двата./предни/
мисля,че темата е завършена.
