Измъчва ме следното нещо , стартера на голфа затяга като загрее , като е студен пали
Смених втулките 2пъти , четките са здрави , смених +са с доста по дебел , смених и включватела и няма никаква промяна
В повечето случай загрее ли колата , неможе да превърти
Проблем със стартер голф2 пб
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Проблем със стартер голф2 пб
Има ли я втулката в кутията
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
да и нея 2 пъти я смених
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Огледай четкодържателя,най вероятно ти се губи единия чифт заради лоша връзка на някоя четка.Другия вариант е ротора,но малко вероятно.Плюса добре си сменил а масата как е?
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
И масата изглежда добре, четките и те наред се виждат, акумулатора е почти нов , при това дизелов
Ето за какво иде реч
http://vbox7.com/play:8f0b5a8ee7
Петър Христов
Опитай като не ще да върти да измериш напрежението между болтчето на четкодържателя срещу минусовите четки и кабела на плюсовите и го сравни с акумулатора,разликата трябва да е под един волт.Ако е повече значи все пак е лоша връзка някъде.Ако напрежението е нормално остава ротора,макар на снимката да изглежда добре
А за акумулатора...аз съм сменял стартер заради нов акумулатор,та по възможност пробвай с друг.
П.П. сега видях клипа,така както ти гаси таблото,99% не е стартер,или акумулатора умира като се стопли или имаш лоша връзка някъде.
Последна промяна от Петър Христов на Сря 19 юни 2013 22:18, променено общо 1 път.
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Пробвах и с друг , а пък с тоя щом трактора запали ...
Петър Христов
При това положение,мери напрежение върху стартера.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Намали предварението.
Петър Христов
anrus написа:Намали предварението.
Това да не е дизел?Моята защо пали с 20 градуса предварение.Освен това ако приемем че си прав,защо студена върти че и пали?
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Студена не само пали , ами направо от четвърт оборот стават нещатата ...
Помеждудругото когато е топло , подавам директно + на четките , моторчето върти и се къса , но изхвърли ли няма сила да превърти
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Има един вариант да ти е изтъняла оста на ротора и да е хлабава втулката, макар и нова. Играят ли много втулките като ги сложиш?
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Играят нормално според мен , на стартера на ВР6а ми играеха повече и палеше без проблем
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
според мен е голямо предварение,на зарял двигател колега пробвай да върнеш делкото назад(обратно на посоката на часовниковата стрелка) ако нямаш опит с това бележи делкото и блока с маркер или нещо др и го измести 1-2мм така че да има устойчиви обороти пробвай така ако се наложи и малко повече от 2мм го премести
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравко, знаеш, че 1мм ъглово завъртане на делкото отговарят на около 6* предварение, нали?
Върне ли го с 2мм - тая кола ще умре, та чак няма да може 3-та да включи...
Иначе и аз мисля, че му е в повече предварението!
Ама връщането нека да не е повече от 0.5-1мм ;)
И както правилно е писал Здравко - задължително маркирай точното положение, колега, че после трудно се нацелва в домашни условия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
