Golf 5 при проблем при смяна на крушките на предни фарове
axus
Регистриран на: Сря 30 яну 2013 13:12
Автомобил: VW Golf 5 2005 2.0 TDI DSG
Мнениеот axus » Чет 20 юни 2013 8:41
Здравейте, коляги онзи ден светна за последно десния ксенон, крушката умря :) на следващия ден смених и двете крушки защото и лявата нещо ми премигваше и когато я видях беше в доста тежко състояние. Проблема ми е следния имам чуството, че откакто сложих новите крушки фаровете светят доста на високо и се притеснявам да не дразня шофиорите пред мен. Колата ми е Голф 5 с лупи и при запалване на колата фаровете се вдигат на горе после леко на долу и застават някъде по средата. На таблото нямам врътката за регулиране на фаровете, казаха ми че имам автоматично регулиране на фаровете но самия апарат бил счупен.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Golf 5 при проблем при смяна на крушките на предни фаров
Мнениеот yoan4o » Чет 20 юни 2013 8:56
Здравей колега,
доста интересен проблем.
Като цяло съм се интересувал доста за системата, с която разполага твоя голф, понеже аз си взех такива фарове с фабричен ксенон и миналата седмица ги монтирах. При мен обаче се наложи ръчен реглаж именно поради липсата на системата от датчици и компютъра, който дава команда на фаровете да се регулират автоматично. При теб се движат първо нагоре и после надолу, понеже имаш датчици на носачите, които подават инфо и според това какъв е наклона, който пък се определя от това колко е натоварена колата казва на фаровете как да се регулират.
Иначе предишните ми фарове бяха с реглаж от копчето вътре.
Виж, според мен след като при контакт има някакво движение на лупите, значи все пак става някакъв реглаж и работи.
Просто новите крушки светят по-силно и от там ти се струва, че светят и по-високо.
Така си мисля аз.
П.с. Сподели ми моля на л.с. от къде и за колко пари взе крушките, както и дали са оригинални, да имам инфо при проблем с моите.
axus
Мнениеот axus » Чет 20 юни 2013 9:24
казаха ми, че апарата който ги регулирал точно според наклона ми бил счупен, но имам движение на горе на долу след като запала. Може би наистина крушките светят много силно, трябва да карам след някои и да го питам дали му преча отзад :)
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 20 юни 2013 9:34
Фаровете които са с фабичен ксенон също подлежат на реглаж. На самите фарове се прави реглаж както на обикновенни такива. След това системата за нивото си коригира в зависимост колко е натоварена колата :)
axus
Мнениеот axus » Чет 20 юни 2013 9:57
Как става регулирането?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 20 юни 2013 10:15
yoan4o написа:Здравей колега,
При мен обаче се наложи ръчен реглаж именно поради липсата на системата от датчици и компютъра,......
Имат си врътки за реглаж с шестограм като всеки друг фар за Голф 5.
Аз направих моя реглаж срещу 12лв. в Юнитрейд в Дружба за 5 минути.
axus
Мнениеот axus » Чет 20 юни 2013 10:33
а ако не съм за реглаж тези в Юнитрейд 100% ще ми кажат, че непременно трябва да ги регулират :)
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 20 юни 2013 11:50
Мисля, че имаше една тема за регулирана на фарове (през телефона съм и трудно се търси) в която беше мн добре обяснено как се регулират. Имаше нещо, че трябва да си на 5 метра от стената и светлинния лъч трабва да е на около 60-65см от земята.
