ПРЕКЪСВА Vento 1.8 ABS
vento_05
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 17:31
Мнениеот vento_05 » Нед 25 фев 2007 17:39
Здравейте! Когато е студено сутрин двигателя 1,8 ABS прекъсва на бензин около 1800 - 2500 оборота. От ауспуха мирише лошо. Когато обърна на газ се оправя. Свещите, кабелите, палеца и капачката са смемени. Катализатора е махнат. Ландата си работи, поне така показа диагностиката.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Нед 25 фев 2007 18:52
и моята е така -дави ми се от гориво точно в тоя диапазон само студена и не мога да разбера от какво се получава така.
vento_05
Мнениеот vento_05 » Нед 25 фев 2007 18:56
Според мен е запушена дюзата
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 25 фев 2007 19:06
И аз съм така и аз мисля,че е от дюзата :wink:
vento_05
Мнениеот vento_05 » Нед 25 фев 2007 19:17
Като работи на бензин доста силно чувам дюзата да трака. Дали е нормално?
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 25 фев 2007 19:25
Това постоянно ли го прави или само като е студена?
Ако е само като студена пробвай да ресетваш компа да видиш дали ще се оправи или може да е и темп. датчик.....
vento_05
Мнениеот vento_05 » Нед 25 фев 2007 19:31
постоянно ама като загрее и паднат оборотите я чувам по-добре, чак вътре в купето
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Нед 25 фев 2007 19:37
Чудя се ако е дюзата задръстена над тези обороти би трябвало да не и стига гориво и да не работи....а над 2500 работи ли?
vento_05
Мнениеот vento_05 » Нед 25 фев 2007 19:39
Над тия обороти работи. Като загрее не прекъсва.
dxd
Мнениеот dxd » Нед 25 фев 2007 19:45
vento_05 написа:Над тия обороти работи. Като загрее не прекъсва.
:да:
И мойта като загрее леко и се оправя и върви като луда та съм 99% сигурен че е от дюзата,а и скоро смених термодатчика с хубав та не е от него :wink: Като е промия след 1-2 седмици ще пиша дали се е оправила колата :wink:
vento_05
Мнениеот vento_05 » Нед 25 фев 2007 19:49
как ще я промиваш? Аз мисля да сложа 20 литра бензин и някаква добавка ама незная каква.
dxd
Мнениеот dxd » Нед 25 фев 2007 19:58
vento_05 написа:как ще я промиваш? Аз мисля да сложа 20 литра бензин и някаква добавка ама незная каква.
Еми аз съм така с добавка на Редекс-червена- и отделно и сипах 10литра бенц ама това вчера и ще почна от утре да я ръчкам на бенц два три дена и дано се оправи ако не промивка и така :wink: Утре ще проверя за цена на промивка на дюзи колко струва и ще ти пиша да знаеш ориетировъчно :wink:
vento_05
Мнениеот vento_05 » Нед 25 фев 2007 19:59
благодаря ти предварително!
dxd
Мнениеот dxd » Нед 25 фев 2007 20:01
vento_05 написа:благодаря ти предварително!
Нямаш грижи важното е да решим тази мизерия,че много ме дразни :wink:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 25 фев 2007 21:26
Сигурен ли си, че дюзата ти трака?
Да не са повдигачите. Защото те когато са заминали и когато колата е студена-димек е изтекло маслото от тях, при първо палене до де маслото се затопли и напълни повдигачите се чува тракане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
