Голф 3 1,6 101 к.с. АЕК Проблем с бензинова помпа
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Нед 23 юни 2013 22:50
Колата е Голф 3 1,6 АЕК. На скоро ми смениха бензиновата помпа, защото колата спря да пали. От тогава всичко е наред, но при първото палене (когато е студена) не иска да запали. Винаги като е студена пали от втория път. Все едно, че няма налягане помпата. За сега не е толкова фатален проблем, но зимата ще е голям. Какво мога да направя по въпроса?
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Re: Голф 3 1,6 101 к.с. АЕК Проблем с бензинова помпа
Мнениеот zloby3400 » Пет 05 юли 2013 8:36
Да добавя един въпрос: При АЕК и при АБС двигателите има ли разлика в бензиновите помпи? Питам, защото имам помпа от АБС и дали мога да я сложа на АЕК.
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Пон 15 юли 2013 17:03
parabadabal написа:Колата е Голф 3 1,6 АЕК. На скоро ми смениха бензиновата помпа, защото колата спря да пали. От тогава всичко е наред, но при първото палене (когато е студена) не иска да запали. Винаги като е студена пали от втория път. Все едно, че няма налягане помпата. За сега не е толкова фатален проблем, но зимата ще е голям. Какво мога да направя по въпроса?
Пробвай с даване на контакт 2-3 пъти и тогава пробвай да запалиш да видиш как е.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Вто 16 юли 2013 19:23
Здравейте,
и при мен го има този проблем с паленето, но при мен го прави в студено и топло време, когато е топла колата, карана и оставена за 20-тина минути на слънце, а ако е стояла цял ден на слънце си пали от раз :bowdown какво става не мога разбера. Аз също не знам от какво е това, мойта бензинова помпа не е сменяна. Прилагам и клипче http://vbox7.com/play:6288095228 , parabadabal при теб такъв ли е проблема?
Между другото подаването на контакт няколко пъти не дава ефект, поне при мен.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Вто 16 юли 2013 19:46
При мен абсолютно същите симптоми,сутрин въртиш като луд, като загрее пак въртиш ,пали когато и скимне. Оказа се датчик на температурата,смених го и няма грешка,като всичко си мина по реда диагностика ,почистване на делко,проверка на свещи ,кабели,защото видимо проблема беше токов. Както казва колегата все едно ти е изгоряла бензиновата помпа ,върти ще откъсне стартера. Почакаш 10 мин ,пали от раз. Дано съм бил полезен :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
