Проблем с Голф2 предно дясно колело...
Insect-
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 16:55
Мнениеот Insect- » Нед 25 фев 2007 19:06
Ситуацията е такава.
Карам си аз и по едно време чувам някакво думкане отпред.
Предположих че се изкревила джантата или нещо такова, но забелязах че след като пусна педала на газта това думкане спира. Като дам пак гас пак започва. Ходих на сервиз, тия я караха слушаха гледаха и неможахха да кажат от какво е :(
Смениха ми двете карета, но още е мъгла :(
Моля помагаййте.
Изивинявам се за правописа :)
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Мнениеот kutin » Нед 25 фев 2007 19:36
Ослушай се след като си пуснал гаста дали има шум,ако е така може би е лагер.А това след удар в дупка ли е станало?
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 26 фев 2007 2:45
Виж си
1) Втулки на носачи
2)Шарнир - макар че те сигурно са го видяли като са сменили каретата.
3) Тампоните на макферсона ...
И ако всичките са ОК ... провери тампоните на ДВГ (за всеки случай) и ако не е това незнам ... изчерпван съм .
Мен ми тркаха некви просотий отзад и се оказа ластика на посленото гърне за това така последователно ти казвам от гумичките и тампончетата да почнеш.
Успех.
Insect-
Мнениеот Insect- » Пон 26 фев 2007 17:28
kutin написа:Ослушай се след като си пуснал гаста дали има шум,ако е така може би е лагер.А това след удар в дупка ли е станало?
Наистина след като пусна газта също трака, но доста по слабо.
Лошото е че нямам представа къде е станало... :cry:
БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРИТЕ!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 26 фев 2007 22:22
Да не да не е стегната гумата ?? :)
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 26 фев 2007 22:29
По описанието тампони на двигателя е по-малко вероятното. Според мен е големия(кръглия) тампон на носача - виж първо него. Проверява се лесно като на канал с щанга напънеш носача напред назад(както е движението на колата). А то лесно се проверява и тампони на двигателя. Един в колата друг при двигателя и точ вътре подава рязко газ и отпуска - само да не забравите да изключите от скорост и на ръчна, че мазало иначе :lol:
Успех
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 26 фев 2007 23:32
Колега как са ти амортисьорите на едни познат на голфа преден десен беше изпуснал и тропаше вътре се чува чукане на метал. Шарнир също може да чука,и накрая кои карета ти смениха?
Insect-
Мнениеот Insect- » Вто 27 фев 2007 0:03
dj_tuhla написа:Да не да не е стегната гумата ?? :)
Не, скоро си сменях джантите и гумите и тогава всичко беше наред :roll:
group® написа:По описанието тампони на двигателя е по-малко вероятното. Според мен е големия(кръглия) тампон на носача - виж първо него.
Утре ще ги накарам да го погледнат това и ще пиша :roll:
znainainai написа:Колега как са ти амортисьорите на едни познат на голфа преден десен беше изпуснал и тропаше вътре се чува чукане на метал. Шарнир също може да чука,и накрая кои карета ти смениха?
Цялото окачване го сменях преди месец, тогава всичко беше наред...
Шарнир, незнам, ни каретата старите са ми в багажника. Нямам представа кои са. Предполагам, че след като го чуваме това нещо отпред значи предните :roll: :P Нямам представа наистина.
Утре ше я закарам пак и ще попитам за всичко и ще пиша!
Благодаря за отговорите :wink:
Поздрави
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 27 фев 2007 1:17
Колега външните са със издължена част със шлици и резба там се навива голямата гайка която се вижда ма предната гума във средата, а от задната страна отвор със шлици. Вътрешните имат 6 дупки за болтове и по голям отвор във средата със шлици вътре, тях отляво и от дясно като ги гледаш изглеждат еднакво.
п.с. Голфа няма задни освен ако не е SYNCRO
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Вто 27 фев 2007 2:03
свали носа4а и виж тампоните
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 27 фев 2007 2:07
golfarata написа:свали носа4а и виж тампоните
Ами честно казано и аз залагам на тях ... на ДВГ ще тропа и на ПХ на място :).
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Вто 27 фев 2007 16:22
Не разбрах това твойто думкане ли е или чукане?А и също така, правили го. когато натиснеш спирачката?Прегледай си и тампоните на гърнетата,да не би да опират някъде
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Чет 01 мар 2007 16:00
май се оказва че е от скоростната кутия :shock
Майстора ми вика по добре си намери друга, щото ремонта ще ти струва 400лв.
:shock :shock :shock
Все още я разхождам по сервизите, но който майстор се качи, казва: ами незнам от какво е, ще погледна ама нищо не обещавам...
После гледат гледат и нищо неправят, всичко било наред.
С един приятел дори си менкахме джантите обаче пак го прави това...
Проверени са тампони и т.н. няма и няма... Всичко е като ново.
Утре ще я закарм на някой дето прави ауспуси да погледне и той ама ... малко вероятно ми се вижда.
