Помощ за един нов голфист - харчи масло
riki
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 16:05
Мнениеот riki » Пон 26 фев 2007 13:14
Колеги Голфът ми харчи около 150 мл. масло на 1000 км, нормално ли е това. Мерси от сега.
kolegi golfat mi harci maslo okolo 150 grama na 1000km
normalno li e tova mersi ot sega
mod edit: °niksi°
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 фев 2007 13:19
Здрасти, градски!
Пиши, моля, на кирилица! Всички така правим тук!
Освен това, сбъркал си раздела. Това е Пассат-секцията. Има и Голф-секция.
А на въпроса: Не, не е нормално! Сигменти, гумички на клапаните или и двете!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 26 фев 2007 13:52
Поне напиши какъв е двигателя. Ако си с някоя бегачка и я караш около 6х оборота може и да се окаже нормално.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пон 26 фев 2007 14:19
не е нормално....
ето ти информация за клубните майстори, за да не стане "кажете читав сервиз за да ми оправят проблема":
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7096
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
Ето ти и FAQ за по нататъшни въпроси:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=37409
Ако това не ти помага - ползвай търсачката ;)
ПС. Има още един майстор, ама той чак у ПарижЪ живей...
ППС. Ако се чудиш как да въведеш данните за колата да ти се показват под аватара - горе в ляво имаш "гараж", разгледай го
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Re: Помощ за един нов голфист - харчи масло
Мнениеот K22 » Пон 26 фев 2007 14:37
riki написа:Колеги Голфът ми харчи около 150 мл. масло на 1000 км, нормално ли е това. Мерси от сега.
[size]
Не е нормално, но не е и фатално-(1-1,5 )л на 10000км
joker
Мнениеот joker » Пон 26 фев 2007 14:39
mod edit: °niksi°
Има статия за мслата в този сайт!!!Прочети я.
Ама ти как измери точно 150 мл?При какъв начин на каране?Гледа ли дали колата ти е на равно като мери маслото?
Ако изпушва сутрин като я запалиш,а после не пуши-със сигурност гумички на клапаните-оттам се е стекло масло в цилиндрите и пуши при горене.
Освен това колко масло ти гори зависи и от оборотите в които я караш.
Моята до 2500 об не гори ама като я настъпя на 3500-4000 оборота на дълъг път си хапва около 200 г масълце за 1000 км(разходът на масло може да достигне да 1000 мл/на 1000 км в зависимост от начина на каране-цитат от статията за маслата написана в този сайт.)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
