Интересен проблем със загряване на голф 3
sonik_blast
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 6:55
Автомобил: golf 3
Двигател: 1.8 ABS 1993
Мнениеот sonik_blast » Пон 01 юли 2013 9:11
Колеги, четох ужасно много по темата тук във форума, но не намерих точно проблем като моя.
Става въпрос за следното след като констатирах, че колата загрява над 100 градуса отидох в сервиза и смених:
Водна помпа,
Пилене на глава с нова гарнитура,
Вентилатор,
Датчик на радиатора - това за степените дето стои в радиатора,
Термостат,
Радиатор,
но въпреки това колата продължава да си загрява както си и е кеф а таблото си отмерва вярно проследихме го.
Сега при мен има едната велика подробност, че колата има газова уредба така си я купих и колата и тогава си загряваше възможно ли е да е от газовата уредба може ли тя да ми прави някакви проблеми и какво да направя и къде ако имате някаква информация ще съм ви благодарен.
Др то което четох понеже са я склопили малко на гас 1.8 абс възможно ли е от бедна горивна смес?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Re: Интересен проблем сЪС загряване на голф 3
Мнениеот dxd » Пон 01 юли 2013 15:34
Датчика на радиатора за вентилатора да не включва само втора степен на 105 градуса,1-ва да е изгоряла,при мен го имаше тоя проблем.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 01 юли 2013 18:02
При мен 1.6 АБУ пак ми загряваше много.
Бях сменил: водната помпа и температурния датчик.
Имах и други проблеми заради голямо предварение на делкото.
Като го върнаха проблемите изчезнаха и казаха че заради това е загрявала.
sonik_blast
Автомобил: golf 3
Мнениеот sonik_blast » Вто 02 юли 2013 12:49
Значи датчика е тестван и си включва и двете степени в смисъл всичко е тествано и работи.
Това за делкото е интересно и ще го проверя!
sonik_blast
Автомобил: golf 3
Мнениеот sonik_blast » Чет 04 юли 2013 8:42
Проблема го реших от тройника където се регулира подаването на газ подадох по-голямо количество за да обогатя горивната смес и всичко заспа.
