голф 3 1.6 аек тресене при потегляне на първа и задна
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здр колеги карам голф 3 1.6 аек и при потегляне на първа и на задна колата претриса защо така?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: тресене при потегляне на първа и задна
Подавай повече газ и отпускай педала на съединителя по-плавно.
- martincho
lent написа:Подавай повече газ и отпускай педала на съединителя по-плавно.
Пали се съединителя така а е нов декември го слагах на 5-6 хиляди км е
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: голф 3 1.6 аек тресене при потегляне на първа и задна
И при мен има малко тресене, когато потеглям плавно на полусъединител. Проблема ми идва от това, че пластините на притискателния диск са леко криви, понеже когато сменях съединител, смених само феродовия диск, а притискателния оставих същия. Ако си сменил пълен комплект съединител, значи проблемът при теб е друг.
- martincho
ninkotv написа:И при мен има малко тресене, когато потеглям плавно на полусъединител. Проблема ми идва от това, че пластините на притискателния диск са леко криви, понеже когато сменях съединител, смених само феродовия диск, а притискателния оставих същия. Ако си сменил пълен комплект съединител, значи проблемът при теб е друг.
феродов притискател и огледален обаче марката беше някаква измислена Уестлейк (westlake) може ли защото е на гаден производител да претриса ?
- ninkotv
Зависи от това кога се е появило претрисането и дали е станало постепенно или изведнъж. Също може да е от тампони на двигателя или неравномерна работа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Kато сложиш Валео, ще се оправи.
- martincho
ninkotv написа:Зависи от това кога се е появило претрисането и дали е станало постепенно или изведнъж. Също може да е от тампони на двигателя или неравномерна работа.
ами като работи на едно място колата притриса постепенно се появи това при тръгването тампоните вс са сменени и на скорости и на двигател кабели свещи дистриб. капачка и палеца също ги смених
- martincho
muns61 написа:Kато сложиш Валео, ще се оправи.
защо валео а не SAX или LUK имам 2 приятелчета с валео единя на ABF другия на малката VR6-ца и не са добри грам тия съединители
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Колега само за инфо,колко пари струва този който си купил?
- ninkotv
Щом претриса и на място, значи изключваме варианта съединител.
- martincho
H2O написа:Колега само за инфо,колко пари струва този който си купил?
140
- martincho
ninkotv написа:Щом претриса и на място, значи изключваме варианта съединител.
а какво да е
- H2O
Нещо се заплетоха нещата!Едно е,когато отпускаш съеденителя и тогава да тресе колата,друго е да ти прекъсва или тресе на обороти.Съеденител,когато започне да тресе,няма как да го объркаш.
Между другото тази година и аз направих грешка с тази марка,но за предни дискове.На 6000км.се изкривиха.Вече са на 20000км.Въпрос на време е да го махна!Не използвам такива кучи марки,но ми ги натресоха,вместо да ми връщат пари
По добре фалшиви дискове,вместо нищо
По добре фалшиви дискове,вместо нищо Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
