голф 3 Проблем със стрелките по таблото
suzukyh
Регистриран на: Пет 06 апр 2012 18:47
Местоположение: Монтана
Мнениеот suzukyh » Чет 27 юни 2013 20:51
Здравейте колеги. Искам да попитам дали на някой му се е случвало като изцеди колата на първа и втора след две хиляди оборота стрелките отиват до края няколко пъти и след това падат най-долу и светват различни лампи, но колата си ускорява. А на другите скорости всичко си е наред. Миналата седмица сменях съединител и някой работи по окачването и съм откачал само буксите, които са ми пречели по стартера и буксата за километража, но сичко си е сложено както трябва и друго нищо не е пипано. Колата е голф 3 1.9 тди 90 к.с. 1997г.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Re: голф 3 Проблем със стрелките по таблото
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 30 юни 2013 10:52
колега я провери масата на двигателя дали не е хлабава, кабела е стегнат с гайка на единия от горните болтове, които държат кутията към блока
suzukyh
Мнениеот suzukyh » Пон 01 юли 2013 15:10
Ще проверя колега и ще пиша.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 02 юли 2013 10:22
Провери отново буксата за километража, която сте разкачали. Иначе така описаното проявление на уредите и лампите може да следствие на спукана спойка на стабилизатора на напрежение в таблото (но би следвало да се случва без значение от предавката), ето една тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=102744&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
suzukyh
Мнениеот suzukyh » Сря 03 юли 2013 16:39
Преместих масата ,която ми беще хваната за стартера, на блока ,където трябва да е и всичко се оправи !
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 03 юли 2013 20:00
при мене на стария ми голф, който беше дизелов се беше разхлабила там и не само че правеше както при теб ами и си гаснеше особено ако минех през някоя неравност :death
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
