Шум в скоростната кутия на golf 4 1,6
jokera0715
Регистриран на: Сря 03 юли 2013 8:36
Мнениеот jokera0715 » Сря 03 юли 2013 10:31
Здравейте колеги. Имам шум в ск.кут. Като се движи колата се чува стържене на интервали,Тихо е но се чува.Като мърдам ск.лост,шумът се усилва и намаля.Като карам на по-висока скорост шума не се чува.Мислех си,че стърженето е от накладките или дисковете,но не е.Ако някои може да ми помогне,и да даде съвет,ще бъда много благодарен.Благодаря предварително.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Шум в скоростната кутия на golf 4 1,6
Мнениеот siso_k » Сря 03 юли 2013 12:04
най вероятно някой нит се е скъсал или започнал да се къса. По добре я свали възможно най-бързо докато не се е спукал кожуха и смени нитовете с ремонтния комплект болтове.
jokera0715
Мнениеот jokera0715 » Сря 03 юли 2013 12:34
Благодаря за съвета.Това ли е най големия проблем на тези кутии,тези нитове.Дали ще спре да стърже като се сменят нитовете
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Сря 03 юли 2013 14:54
jokera0715 написа:Благодаря за съвета.Това ли е най големия проблем на тези кутии,тези нитове.Дали ще спре да стърже като се сменят нитовете
Виско по кутията се решава с комплекта съм чувал :)
jokera0715
Мнениеот jokera0715 » Сря 03 юли 2013 15:10
благодаря ви много колеги
Да питам още нещо!Кутията сваля ли се, или могат да се сменят на повдигач,както е на колата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 юли 2013 20:18
Точи се, сваля се, разглобява се, просвредляват се оцелелите нитове, стягат се болтовете, доставени от ПоршеБГ срещу 175лв и се оглеждат всички лагери, за да не сваляш пак след месец.
Тук има малко снимчици: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=361759&p=3660808&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8#p3660808
jokera0715
Мнениеот jokera0715 » Чет 04 юли 2013 18:54
Ходих на майсто каза, че се чува от кутията но до сега не е чувал такъв звук.Каза,че нитовете се чували по друг начин.На място нищо не се чува,в движение като завия на ляво се усилва стърженето,като бутна лоста към мен също.Незнам какво да правя.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Чет 04 юли 2013 22:44
То че не е от скъсани нитове е пределно ясно,те се чуват като тркане,а не стържене.
1.Провери си нивото на маслото в кутията.Ако там всичко е наред:
2.Проблем с избирача над ск.кутия:
а)Износени втулки;
б)Заяждане поради липса на смазване;
в)разхлабен или затегнат не където трябва(не на точната позиция)фиксиращ болт на избирача;
3.Износен лагер или нещо друго в кутията.
А нещо да кажеш за лоста на скоростите?Трудно ли се превключва или има луфтове?Бърка ли се понякога първа със задна?Като изключиш от скорост лоста връща ли се сам в положение м/у втора и трета или си остава срещу изключената скорост?
jokera0715
Мнениеот jokera0715 » Пет 05 юли 2013 17:10
Благодаря за информацията.А за лоста,не бърка първа с задна,няма луфт и като изклуча от ск. се връща в междинно положение.Рядко се случва да влиза по трудно на 1и2.
joker
Мнениеот joker » Пет 05 юли 2013 21:13
jokera0715 написа:Благодаря за информацията.А за лоста,не бърка първа с задна,няма луфт и като изклуча от ск. се връща в междинно положение.Рядко се случва да влиза по трудно на 1и2.
Колега(ти който си ми копирал nick-а)...шумът в скоростната кутия на Голфа има едно най-евтино лечение...нова кутия(2-ра ръка естествено-как се избира?...писал съм много пъти)...всичко друго ще ти излезе по-скъпо!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
