Голф3-компресор на централното заключване
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 07 авг 2019 5:33
Колеги,някой може ли да ми каже,от къде точно минават маркучетата за центр.заключване.Последно време много се увеличи работата на компесора като заключва и отключва. Съмнява ме ,че има спукан маркуч.Като отключвам или заключвам ,комресора работи още към 10-15 секунди.Не се влияе от това дали действам с ключа или с дистанционното.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф3-компресор на централното заключване
Мнениеот goppa » Сря 07 авг 2019 6:16
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 473/lang/e
Бих потърсил проблема първо в маншона на шофьорската врата. :c020
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 07 авг 2019 7:41
Даже,най-първо провери компресора как сработва при разкачен от него маркуч,като го затискаш с пръст при сработване.Ако пак работи дълго време,проблема е в компресорчето. :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 07 авг 2019 8:35
Тези централни са си направо неубиваеми. При мен се беше извадил гуменият маркуч от машинката към пластмасовата тръбичка на пасажерската врата. Ако компресорът ти е наред - раздели двата кръга и виж кой е проблемният.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 09 авг 2019 20:24
Приключих с тая гатанка. Виновника беше маркуча към капачката на резервоара. Елиминирах го и всичко е 6.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
