Vento 1.6 gasne w dwizenie
Odin
Мнениеот Odin » Чет 15 юли 2004 20:35
Problema e 4e Ventoto gasne w dwizenie - na 2 i treta predawka ili izkliu4eno ot skorost. Posle si pali wednaga i si prodalzawa berz problem dori i w dwizenie. Slu4wa se i na gaz i na benzin kato se kara. Idei?
BOSS
Регистриран на: Нед 20 юни 2004 19:28
Re: Vento 1.6 gasne w dwizenie
Мнениеот BOSS » Чет 15 юли 2004 20:54
Odin написа:Problema e 4e Ventoto gasne w dwizenie - na 2 i treta predawka ili izkliu4eno ot skorost. Posle si pali wednaga i si prodalzawa berz problem dori i w dwizenie. Slu4wa se i na gaz i na benzin kato se kara. Idei?
Проблема най веорятно е от бедна смес.
Винаги ли го е правило това?
Гост
Мнениеот Гост » Пет 16 юли 2004 23:22
Ne. Ot okolo 2 sedmici.
ПИШИ НА КИРИЛИЦА
the_fan
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 22:28
Местоположение: London
Колко често
Мнениеот the_fan » Съб 17 юли 2004 7:53
го прави. Има вероятност електронният разпределител на тоците да се е скапал и така свещите да гаснат за част от секундата. Трабва да отидеш на електричар да го провери. Тази част се намира на мястото на делкото.
Slavi
Мнениеот Slavi » Съб 17 юли 2004 10:33
Същия проблем го имах с Golf 1.6 - гаснеше без всякаква аналогия - и в движение и на празен ход - и не много често - на 100-200 км.След 5-10 секунди си палеше без проблем и не индикираше грешка. След четири месеца по майстори излезе реле което подава захранване към компютъра. Даже и не купувах ново - ремонтираха го и вече половин година няма проблеми. А повечето велики елконаджии въобще не гледаха в този блок с релетата под кормилото - всички ровиха и почистваха с контакт-клинър клемите на кабелите около двигателя - което също не е лоша идея .Разкачваш ги всичките - особенно големия на двигателя, някои са позлатени - някои не - гледаш дали има окисляване (зелено-сиво),напръскваш ги с контакт-клинър, чакаш половин час, осушаваш ако има много мокро и скачваш. Успех !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
