Здравейте!
Искам да споделя с вас проблема с моя автомобил.
Значи става въпрос за харчене на масло от двигателя.
Преди време след като си купих Голфа, след известно време, ми светна лампата на маслото в червен цвят.
Проверих маслото на другата сутрин и се оказа ,че е на минимума,даже може би малко под минимума.
Помислих,че са гумички на клапаните и ги смених.Да ама не,пак си харчеше.
След това си помислих,че маслото може би е менте и го смених.
И ето и последния проблем.Днес, както си карах и ми светна маслото,само че в оранжев цвят след преминати около 2200км.
Това за първи път ми го прави.
Та въпросите са ми:
1.На какво ниво на маслото светва лампата в оранжев цвят?
2.Има ли смисъл да се сменяват сегменти при положение,че е възможно пак да си харчи масло?
3.Проблемни ли са тези двигатели с означение - APF , какъвто е и моят?
4.Ако сменявам сегменти,каква марка да са и дали е удачно да се сменяват?
Проблем с харч на масло от двигателя на GOLF 4, 1.6, 101к.с.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с харч на масло от двигателя на GOLF 4, 1.6, 101
не е лошо да се измери компресията,за да се добие в какво състояние е мотора.Какво масло слагаш? данеби да е много тънко?
- radiboi
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
- Местоположение: Kjustendil
Слагам полусинтетика,а компресия не съм мерил но си мисля, че колата си има мощност.
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от richko25 на Вто 13 апр 2021 10:14, променено общо 1 път.
- radiboi
richko25 написа:Колега според мен сменяй сегменти,гумички,лагери,водачи и т.н.Мисля ,че така ще си решиш проблема.Успех
Май на там отиват нещата.
- radiboi
А възможно ли е от разбити носачи да харчи масло?
п.п. Не съм вярвал,че ще имам такава кола.Ще има достатъчно мощност,а пък ще гори масло.
Демек не дава никакви признаци,че гори масло.
Да попитам още нещо.Колко масло събира двигателя от минимума до максимума?
Мерил ли го е някой? Аз съм с двигател- 1.6 APF 101к.с. и колата ми е 2000год.?
- my heart iS iCe
radiboi написа:А възможно ли е от разбити носачи да харчи масло?
КО?! НЕ!
Едва ли от разбити носачи, ще харчи масло!
Твоя мотор, ако не се лъжа събира 3 литра и половина, но не съм на 100% сигурен!
- radiboi
my heart iS iCe написа:radiboi написа:А възможно ли е от разбити носачи да харчи масло?
КО?! НЕ!![]()
Колега извинявам се за думата-носачи. Егати съм отвеяния.
Без да искам съм написал носачи.
Става въпрос за повдигачи.
Интересува ме колко събира масло от минимум до максимум?
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
1 литър трябва да е колега.
- my heart iS iCe
radiboi написа:
От минимум до максимум, е някъде 900 града, ама сложи го литър!
А относно повдигачите, не е от тях! Моите тракат от 3 години, и за 5 хил км, да ми е изхарчила 200 грама!
Откарай колата на човек който разбира да мери компресията и ще ти каже къде какво има за смяна!
- radiboi
ОК, благодаря ви за съветите!
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
Колега, аз съм със същия мотор и си похапва доволно масло, та сега само ще чакам да мине морето и ще го ревизирам. Мерена ми е компресия и показаният са съответно: 14.5 12.5 12.5 13.5. Имам и леко претрисане на празен ход, като като е погледнато абсолютно всичко възможно като причина и дано след оправата на мотора се оправи. Моторът общо събира около 4.5л като от минимума до максимума е малко по-малко от литър. AKL и APF(почти 1:1 са) са си известни със спичане на маслените сегменти и според мен колкото по-рано я оправиш, толкова повече ще и се радваш :)
guan4in
- Регистриран на: Съб 27 авг 2011 22:53
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL 1.6
vnkostadinov написа:Колега, аз съм със същия мотор и си похапва доволно масло, та сега само ще чакам да мине морето и ще го ревизирам. Мерена ми е компресия и показаният са съответно: 14.5 12.5 12.5 13.5. Имам и леко претрисане на празен ход, като като е погледнато абсолютно всичко възможно като причина и дано след оправата на мотора се оправи. Моторът общо събира около 4.5л като от минимума до максимума е малко по-малко от литър. AKL и APF(почти 1:1 са) са си известни със спичане на маслените сегменти и според мен колкото по-рано я оправиш, толкова повече ще и се радваш :)
Колеги, и аз преди 1 час мерих маслото и е на 50 % ( след изминати 8000 км ( сложено масло за до 10.000 км ).Също така забелязвам,че от капачката надолу до един от датчиците е
"мокро" . Мотора е АКЛ. Викаш маслен сегмент, а ? :)
- radiboi
Здравейте!
Чух от един приятел, че може да гори ако е запушен филтъра на маслените газове.
Това къде се намира при нашите двигатели?
п.п. Моят автомобил не дава никакви признаци,че гори масло.Нито пуши от зад на ауспуха , нито мирише на изгоряло масло.
Има си и перфектна мощност,няма и теч. Не знам къде отива това масло?
При вас така ли е ?
При вас така ли е ?
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
- Местоположение: Бургас
Колега тези компресии не са ли малко високи ?!? Има ли някъде колко трябва да е компресията на моделите Golf IV (а колкото до компресията ... ако е спекъл масления сегмент, ще я има - от опит ти казвам, но ще харчи масло като луда .... при мен 3л за по-малко от 3000км)
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 93 госта
