Golf MK3 1994г. АBF - проблем с климатроник - Решен!
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 06 юли 2013 17:21
Здравейте колеги :biggrin
Проблема е следния: голф 3 гти 16v с климатроник, до днес имах проблем с климатроника не искаше да тръгне вентилатора в купето и съответно и компресора.Като го включа първоначално всички символи мигат след това си изписва външната температура и после изписва НЕ(на мястото на външната температура) и след като го изпише веднага тръгва вентилатора!
Това се оправи от само себе си и аз си нямам на идея как! Опитвах се да го закача на Vag-Com но не иска да се върже(като се свали управлението се връзва, но само с ABS и Airbag)с нищо друго!Също така стъклата ми се вдигаха с алармата и това вече не действа, а иначе си работят!Не знам дали има нещо общо но ми направи впечатление!
Всички букси са на мястото си но се случва нещо странно:
- щом дам на контакт целия дисплей мига около 15-20 сек.,перките се включват и като запаля компресора тръгва сам и работи постоянно(перки и компресор)без да съм го пускал от управлението, на дисплея пише Off!!!От управлението мога само да променям силата на вентилатора(в купето) и да го изключа, но не мога да изключа компресора(натискам Off вентилатора спира)но компресора не(продължава да си работи постоянно докато не изгася двигателя, както и да променям посоките на въздуха(показва ми на дисплея, че духа към стъклото но си духа към мен), същото е и с градусите(променям ги, но си духа само топло)!Единствения начин да изключа компресора е от бушона до казанчето за антифриза! Дали проблема е в самото управление или на друго място по веригата?
Забравих да добавя, че перките си работят нормално(и 1 и 2 степен) т.е. включват се на 92-93 градуса като загрее, като преди това съм извадил въпросния бушон за да не въртят постоянно и се пускат нормално, както съм написал!Поздрави на всички! :beer
Последна промяна от slavipleven на Вто 27 авг 2013 9:09, променено общо 4 пъти.
Kostiev
Регистриран на: Сря 01 май 2013 15:43
Автомобил: s shofior
Re: Golf MK3 1994г. АBF - голям проблем с климатроник
Мнениеот Kostiev » Съб 06 юли 2013 19:14
Оригинален или Диария? Провери дали ти е на място и работи датчика за външна температура и за слънце на таблото отгоре. Провери си и предпазителите.
Ако тия 2 датчика са наред, иди да ти замерят наляганията в системата и да му прочетат грешките. Климатроникът ти се бунтува, че има проблеми - това показва мигането и надписа НЕ.
Така описано - нещо са му се омотали тоците и определено има връзка със стъклата. Да не си правил някакви "тунинги" по ел. инсталацията скоро?
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 06 юли 2013 21:02
Kostiev написа:Оригинален или Диария? Провери дали ти е на място и работи датчика за външна температура и за слънце на таблото отгоре. Провери си и предпазителите.
Оригинален е!Датчиците работят!Наляганията са също добре!Не може да се прочете, дава че няма връзка!Като се махне управлението има връзка само с Airbag и Abs,иначе няма никаква не иска да се върже!Нищо не е пипано по ел. инсталацията!
Kostiev
Мнениеот Kostiev » Съб 06 юли 2013 21:04
Ако межеш пробвай с друго управление със същия номер. Може това да е полудяло нещо.
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 06 юли 2013 21:19
Kostiev написа:Ако межеш пробвай с друго управление със същия номер. Може това да е полудяло нещо.
Най- вероятно е полудяло и то доста!Най- лошото е, че никой не може да каже какво му е!При какви ли не ел. техници го карах и всеки вдига рамене! :scare3 От понеделник тръгвам пак по мъките! :beer
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Нед 07 юли 2013 9:31
Колеги има ли други бушони(освен ном.19 и този до казанчето с антифриза)и релета, които управляват климатроника? Ако някой има идея къде да търся нека сподели!Поздрави! :biggrin
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Re: Golf MK3 1994г. АBF - голям проблем с климатроник- Решен
Мнениеот slavipleven » Сря 17 юли 2013 10:31
Проблема се оказа в управлението!Поздрави на всички! :beer
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Re: Golf MK3 1994г. АBF - проблем с климатроник - Нов пробл
Мнениеот slavipleven » Съб 20 юли 2013 16:57
Сутрин като запаля и пусна климатроника компресора не се включва веднага!Перките въртят, управлението му работят всички функции, карам 10 мин. гася колата!След 5 мин. паля пускам климатроника и всичко работи, компресора тръгва и си вее доста студено,и след това колкото и пъти да го включвам и изключвам няма проблем! :scare3
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Нед 21 юли 2013 18:51
Колеги престои ли колата повече от няколко часа да не е палена, компресора не тръгва!Качвам се паля няма никой духа си вентилатора само!Гася и след 1 мин.(примерно) паля и всичко тръгва! Някакви предположения, тока ли е слаб първоначално, нищо не мога да разбера!Поздрави!
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Вто 27 авг 2013 9:08
Проблема е решен окончателно!След дълго ходене по мъките се оказа един датчик. Този въпросен датчик се намира от дясната страна на мотора, точно където излиза маркуча на антифриза и отива към радиаторчето на парното. Та този датчик мери според температурата на антифриза колко е загрял мотора и казва на управлението дали да пусне климатроника(каква е логиката с температурата на мотора не мога да си я обясня, но точно така ставаше.Вдигнеше ли малко температурата климатроника тръгваше и като изтинеше после не искаше да тръгне). След смяната му всичко е ОК! :th_up
