Подсилено окачване на Голф Плюс
something61
Регистриран на: Нед 25 май 2025 21:22
Мнениеот something61 » Чет 05 юни 2025 20:32
Здравейте, наскоро реших да сменя задните пружините на голф плюс-а, защото бяха много пропаднали и колата задираше на легнали полицаи, дори само с лек товар.
Дадох колата на майстора и след 30 минути ми звънна да ме пита нормални или подсилени пружини желая, аз набързо казах да слага усилените (мислейки че с нормалните ще задира отново) и колата в момента отзад е разкош, легналите полицаи ги минава без драми.
Сега обаче предницата е на примерно 3 пръста разстояние от гумата, а задницата е на 4 ... почти 5 пръста.
Аз стигнах до заключението, че усиленото окачване е вероятно от Cross Golf които са повдигнати плюсове с повече пластмаса за драскане.
Замислям се да сложа усилено окачване и на предницата, за да си отива със задницата и тук идва въпросът, трябва ли да сменям амортисьорите? Задницата мина само с нови подложки и пружини, но предполагам че амортисьорът е с различна височина на предницата, спрямо Cross Golf-ът.
DoH_KuXoT
Re: Подсилено окачване на Голф Плюс
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 юни 2025 6:38
За този голф има лифтове за отпред, които се слагат над опорните тампони и може да си запазиш оригиналното окачване
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=45&t=489806
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 06 юни 2025 7:22
Можеш да повдигнеш предницата, но имай в предвид, че това което виждаш е нормално. На голф плюс задните арки са по-високи и когато всичко е наред по окачването разстоянието между гумата и арката е по-голямо отзад отколкото отпред.
Проверката която можеш да направиш е, измери разстоянието от праговете до земята, отпред и отзад.
something61
Мнениеот something61 » Съб 07 юни 2025 19:40
Благодаря за мненията, колата заминава на море, надявам се да слегне още малко.
Снимката не е много добра, защото колата е на лек наклон.
Най-вероятно, следващо развитие, ще се види в темата на Дон Кихот.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 07 юни 2025 20:17
Или предните пружини и амортисьори са бая заминали или сте взели различна дължина пружина, доста е разликата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 юни 2025 21:27
Доста е смъкната... Да няма счупена/и пружина/и ?
Ще е проблем с натоварена кола и легнал полицай, леко и внимателно през такива, бастисваш картера одма ... и почивката отиде по...
something61
Мнениеот something61 » Съб 07 юни 2025 22:20
Снимката е малко гаднярска, принципно не е толкова слегнала, но в този момент беше на лек наклон от страна на предницата. Иначе амортисьорите са здрави и няма счупени пружини, сигурно (както старите задни) са омекнали.
Предницата не задира на легнали полицаи, абе в общи линии, пак се връщаме на заглавието на темата ...
Въпросът е дали да търся амортисьори, подложки и пружини (подсилени) или да сложа само лифт, при положение че всичко е все още здраво.
Така зададен въпросът, най-вероятно ще бъде с лифт.
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 109 госта
