Здравейте,
искам да попитам дали мога да сложа циферблат от бора бензин на голф 4 АКЛ, като използвам стрелките от голфа ?
По снимките ми се струват различни от тези на бора-та, но ако стават тези от голфа , ще стоя с тях.
Мерси предварително.
Циферблат от Бора на Голф 4
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Циферблат от Бора на Голф 4
Табла различни ....
Свери контролните лампи дали съвпадат.
Виж на километража на 12 часа какви стойности имат двете табла.
Изобщо темата губи смисъл след като и двете неща са при теб, а тук няма нито снимки, нито нищо.
Една проста задача имаш: "Открийте разликите"
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Там е работата. Няма разлики. Стойностите на оборотите, скоростта и лампите съвпадат. Това го гледам по снимки, не съм взел това от бората. Реших първо да попитам дали има някакви скрити изненади.
- dare_devill
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 18:47
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: ASZ
- Местоположение: lozen
Не мисля че има разлика и аз съм приготвил табло от бора да сложа на голфа. Давай смело
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Принципно единственото, което все още ме притеснява е разликата в стрелките, но най-вероятно е напразно ... мерси на отзовалите се :)
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
То това е един от кефовете - разликат в стрелките и плаките
al3xbg
- Двигател: AKL 98
niki1_j написа:То това е един от кефовете - разликат в стрелките и плаките
Колега, явно си правил операцията. Имам няколко въпроса ...
Може ли да се смени без да се вади километража, т.е само стъклото ?
За стрелките е ясно, че ще се сменят, а стоковата плака маха ли се или се слагата тази от бората в/у нея ?
Мерси предварително. :)
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Маха се цялото табло. Развиваш стъклото и го вадиш, след това махаш стрелките, махащ старата плака и слагаш новата. След това ще ти е малко трудно да настроиш температурата да е точна, но с повече играчка става.
al3xbg
- Двигател: AKL 98
silven-VW FOREVER написа:Маха се цялото табло. Развиваш стъклото и го вадиш, след това махаш стрелките, махащ старата плака и слагаш новата. След това ще ти е малко трудно да настроиш температурата да е точна, но с повече играчка става.
Само да уточним това за температурата, като се сложи новата стрелка легнала максимално в ляво би трябвало да е точно. Евентуално ако се клати много при връщането на таблото в колата и се размести леко да възникне неточност, но ще проверя.
Възможно ли е да имам проблем с новата плака, понеже таблото ми е от най-първите, т.е не half или full fis.
- silven-VW FOREVER
Няма да имаш проблеми
Стрелката си е играчка да я нагодиш
Стрелката си е играчка да я нагодиш- niki1_j
- Двигател: ASZ
За съжаление не съм правил процедурата, тъй като и аз съм с табло без дисплей в средата и така и не си намерих плаки за нормални пари.
Относно показанията, няма как да се размести повреме на поставянето. Има указания как се прави. Най-важното е да въртиш стрелкие винаги обратно на часовниковата стрелка и да не напъваш прекалено много. Кагто ги поставяш просто прави цял оборот за да ги центрираш. За да си сигурен че си ги сложил правилно просто преди да затвориш, пусни тест с VAG-COM. При нужда центрирай :)
Ето клипче. За голф 5 е, но принципа е същия:
P.S. От къде си взе плаки и стрелки. Ако може на ЛС
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
