Проблем компресор на климатроник на голф 4
elin1010
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
Двигател: agn 1999
Местоположение: pleven
Мнениеот elin1010 » Вто 16 юли 2013 4:25
Здравейте колеги от скоро имам следният проблем със компресора на климатроника.Климатроника си работи нормално но компресора трака много като подам газ тракането се усилва.Въпроса ми е дали е лагер на компресора или нещо друго и дали може да се отремонтира колата е голф 4 1.8 20 v AGN мотор.Kaто стартира компресора тракането започва като го спра спира.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Проблем компресор на климатроник на голф 4
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 16 юли 2013 15:18
Мирише на лагер и недей да си правиш експерименти повече, защото джоба ще ти олеква.
Спешно се налага :k050
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 17 юли 2013 19:01
Пълнил ли си скоро фреон?
Втората степен на перките работи ли ти, заедно с тракането на компресора?
Иди при специалист по-скоро, за да не ти се повреди компресора.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 20 юли 2013 9:00
elin1010 написа:Здравейте колеги от скоро имам следният проблем със компресора на климатроника.Климатроника си работи нормално но компресора трака много като подам газ тракането се усилва.Въпроса ми е дали е лагер на компресора или нещо друго и дали може да се отремонтира колата е голф 4 1.8 20 v AGN мотор.Kaто стартира компресора тракането започва като го спра спира.
Почти на 100% съм сигурен, че е лагер!При мен на 3-ката беше същото и понеже не го смених на време ролката затегна и скъсах пистовия ремък!И после много боли главата и джоба олекна доста! :wink
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Съб 20 юли 2013 14:08
при мене има подобен проблем колега?! Когато работи климатика на 0 всичко е ОК..като дам на 1,2 или друга степен започва едно тресене на волата и мн грозно бучене, отворих капака и гледам целия радиатор с перките се клатят мн зле :( Сигурно лагерите на вентилаторите са заминали и аз незнам ??? :question :question :banghead
trolas
Регистриран на: Пон 06 фев 2012 15:21
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1998
Местоположение: varna
Мнениеот trolas » Нед 21 юли 2013 9:40
При мен тракането се усилваше като дам газ. Климатика духаше слабо, не можеше да свали много градусите. Оказа се, че не прави достатъчно налягане компресора. Отидох на сервиз и се оказа счупен клапан на компресора и парчетата от клапана бяха надрали цилиндрите на компресора. Срещу 200 лв. вече две години нямам проблеми :biggrin Отиди при специалист преди да е станало късно. Успех.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 21 юли 2013 10:13
Само да вметна - както е описан проблема,той е в самия компресор,а не в шайбата отпред,защото ако е шайбата,тя трака и тропа без да е вкл. компресора и когато компресора тръгне,тракането намалява. Ако се окаже механично счупване на компресора, се почиства цялата система и се сменя и филтър-дехидратора,освен,че се слага друг компресор.Това се прави за да може ако има някакви стружки или парченца от стария компресор по системата,да не попаднат в новия,който ще се сложи.
:beer
elin1010
Двигател: agn 1999
Мнениеот elin1010 » Вто 06 авг 2013 12:21
Колеги оказа се счупен клапан на компресора но без последици във буталата нямаше и една деруга по тях .Сервиза където го правих се казва SARO във град Плевен пиша името защото съм много доволен от отношението на собственика към мен и към работата на други места направо ми казваха нов компресор.Всичко ми излезна 80лв и един час работа източване на фреон сваляне на компресор смяна на клапана пълнене на ново масло на компресора промивка на системата пълнене на ново със фреон.Собсвеника ми препоръча да пускам климатика на ниски обороти или ако съм на магистрала на високи обороти да освободя от скорост и тогава да го пускам надявам се да съм помогнал на някой колега със същите проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
