Здравейте колеги имам проблем от известно време и не мога да го разгадая :
Имам бора бензин 2002 год.аларма
от няколко дена забелязах ,че когато отварям шофъорската врата не ми светва плафона в купето и не ми се включва помпата да подкачи гориво.след като дам на контакт помпата си качва и палофа светва .вчера го видях че вече не иска и да изгасне сам и се наложи да го поставя на изключено положение.задните ми плафони загасват за което ми става чудно.Също забелязах че когато пусна алармата ,колата се заключва нормално всички врати ,но веднага след това ми дава единичен сигнал за отворена врата ,а всичко си е затворено хмм,?!?
Някой има ли идея къде да търся проблема и някой дали се е сблъсквал с това.А във вратата има ли датчици за това управление ???
Благодаря ви предварително .
VW Bora 1.6 16 V -проблем с шофъорска врата или датчик ???
serjanta_78
- Регистриран на: Пон 14 яну 2013 18:55
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AZD
- Местоположение: stara zagora
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: VW Bora 1.6 16 V -проблем с шофъорска врата или датчик ?
Проблема ти е в микро ключето в бравата. Има тема как се кемонтира, намери я с търсачката!
serjanta_78
- Двигател: AZD
Ок мерси колега :)
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Двигател: ASZ 2003
Ако си от София отиди при Vladko ще оправи микроключето и щр забравиш за този проблем ;)
serjanta_78
- Двигател: AZD
Не съм от софия,ще го опрявям някакси другата седмица повдигачите на стъкл0ото си смених сам ама това ми е непонятна материя с бравата, ,4удех се някой занимавал ли се е с това ,да ме посъветва,защото можело да се окаже ,че не само микро ключето е за смяна ,а и някаква гърбичка се износлвало и клоняло към търсене на втора употреба брава ,дано да не се наложи де ?
Ако някой се е занимавал с това нека пише
Благодаря ви !
Благодаря ви !
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Ето в тази тема има снимков материал относно 2та основни проблема при бравите на Г4 (проблемът със спуканите спойки на заключването и микроключето). Препоръчвам ти дори и да нямаш все още проблем със заключването да презапоиш както е показано за да не отваряш след време пак.
Необходимите ключета ги има в продавалника което става доста прилично и в елимекс, като там малко се преправя:
http://prodavalnik.com/mikroklyucheta-za-vrati-bravi-i17054189
http://elimex.bg/product/17630/switch-msw12.html
Като пак повтарям, че ключето от елимекс има нужда от преправяне малко, защото дупките за закрепването не пасват точно.
Успех с ремонта
Успех с ремонта
serjanta_78
- Двигател: AZD
Благодаря ти niki1_j,
ще започвам борбата в понеделник и ще пиша докъде съм стигнал
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
