Проблем с лост на ръчна спирачка на МК2
Trevor
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 20:07
Мнениеот Trevor » Сря 17 юли 2013 15:42
Колеги имам следния въпрос : Как да разглобя лоста на ръчната спирачка на MK2 1.8 GX 88г. Има голяма хоризонтална хлабина около 1 см.в ляво и дясно измерено при копчето за освобождаване. Когато лоста е мръднат към шофьорската седалка много рядко щрака механизма и лоста не се фиксира в горно положение.Предварително благодаря за отговорите.
seyfo
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 14:10
Местоположение: ДЕВНЯ
Re: Проблем с лост на ръчна спирачка на МК2
Мнениеот seyfo » Чет 18 юли 2013 12:38
Trevor написа:Колеги имам следния въпрос : Как да разглобя лоста на ръчната спирачка на MK2 1.8 GX 88г. Има голяма хоризонтална хлабина около 1 см.в ляво и дясно измерено при копчето за освобождаване. Когато лоста е мръднат към шофьорската седалка много рядко щрака механизма и лоста не се фиксира в горно положение.Предварително благодаря за отговорите.
Здравей, в задния край има винт за кръстата отвертка, развий я и измъкни пластмасовия ботуш. После всичко ще ти стане ясно. Успех
Trevor
Мнениеот Trevor » Пет 19 юли 2013 19:20
Проблема е решен.
